Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Sveterkom
Заголовок сообщения: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 15 июн 2019, 10:42 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 12:49 Наличности на руках: 237.27
Сообщения: 90 Откуда: Астана
Добрый день! Ноутбук Asus F52Q не включается и никак не реагирует на подключение зарядки (индикаторы не горят). Гнездо целое, 19 вольт на плату приходят. На кнопке 3,3 В имеется и при нажатии просаживаются до нуля. На флешке биоса 3,3 В тоже есть. Хочу для начала прошить биос (флешка SST 25VF080B), но не могу найти биос, т.к. на материнской плате никак не могу найти название платформы, есть только надпись hannstar j mv-4 94v-0 Подскажите пожалуйста, как называется платформа и есть ли дамп биоса? Вложение: IMG_20190615_122929.jpg Вложение: IMG_20190615_122916.jpg
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 15 июн 2019, 10:59 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 15 июн 2019, 12:47 |
индикатор заряда горит, если бп подключить и акб?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 15 июн 2019, 13:17 |
14 нога мульта, резет снят?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 15 июн 2019, 13:40 |
если ожидаете изменения EC_RST# от кнопки включения... собирайте и несите в сервис!
Sveterkom
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 17 июн 2019, 08:26 |
SimbA писал(а): Напряжения на дросселях (на плюсах танталовых конденсаторов над дросселями) справа от wifi модуля (по фото)?
Везде по нулям
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 17 июн 2019, 10:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 386.41
Сообщения: 1730 Откуда: Москва
Sveterkom писал(а): Условия старта читал, но одно дело читать Читать это хорошо, но надо ещё понять и сделать замеры. Какой мульт у вас? Sveterkom писал(а): Везде по нулям У вас нет дежурных напряжений. Нужно измерить также сопротивление на этих дросселях, посмотреть, приходит ли на ШИМ дежурных напряжений разрешающий сигнал от мульта. Есть ли сигналы ACIN/ACOK?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 17 июн 2019, 11:38 |
Участник АСЦ |
SimbA писал(а): 19 Вольт вообще на плате есть? КЗ по этой линии нет? Ну раз мульт у него ресет снимает, сам как думаешь?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 17 июн 2019, 12:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20
Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
sasha_m писал(а): сам как думаешь? А сам жду ответа ТС о сопротивлениях по силовым линиям.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 17 июн 2019, 12:53 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 680 Откуда: Топки
sasha_m писал(а): Ну раз мульт у него ресет снимает, сам как думаешь? да не умеет он) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- Гляньте Acok на чардже, а условия старта практически везде одни и те же
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 17 июн 2019, 18:18 |
Сообщение не в тему varistor писал(а): да не умеет он) За то накуренная и безграмотная обезьяна умеет. Спросите у нее-она расскажет вам, как нужно быть.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу Добавлено: 18 июн 2019, 10:49 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 54.39
Сообщения: 784 Откуда: Оренбург
Sveterkom писал(а): По дросселям дежурки КЗ нет. КЗ и заниженное сопротивление разные вещи, желательно указывать в цифровом выражении, а то можно долго гулять вокруг да около. Ну и по условиям старта ни какой информации.
