Текущее время: 29 сен 2024, 00:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 10:42
Добрый день!
Ноутбук Asus F52Q не включается и никак не реагирует на подключение зарядки (индикаторы не горят). Гнездо целое, 19 вольт на плату приходят. На кнопке 3,3 В имеется и при нажатии просаживаются до нуля. На флешке биоса 3,3 В тоже есть.
Хочу для начала прошить биос (флешка SST 25VF080B), но не могу найти биос, т.к. на материнской плате никак не могу найти название платформы, есть только надпись hannstar j mv-4 94v-0
Подскажите пожалуйста, как называется платформа и есть ли дамп биоса?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 10:52
F52Q. Асусы шьются по наклейке со слота оперативки, а не по надписи на текстолите.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 10:59
на техподдержке лежит свободно, Вас ждет... https://www.asus.com/supportonly/F52Q/HelpDesk_BIOS/
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:44
Спасибо! Биос прошил, но ноутбук по прежнему не включается и индикаторы не горят. Что теперь можно проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:47
индикатор заряда горит, если бп подключить и акб?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:02
Нет, вообще никакие индикаторы не горят, правда батарея скорее всего мертвая, заряд не держит
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:17
14 нога мульта, резет снят?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:27
На 14ой ноге мульта примерно 3,3 вольта, при нажатии на кнопку включения напряжение никак не изменяется
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:40
если ожидаете изменения EC_RST# от кнопки включения... собирайте и несите в сервис!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 08:44
Я сам учусь, так что в "сервис" не понесу.
Т.е. если на 14й ноге мульта есть сигнал 3 вольта, но никакой реакции от ноута нет, то получается, что мульт неисправен?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 10:27
Это пока ни о чём не говорит. Изучайте условия старта.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:43
Подскажите пожалуйста что дальше проверить. Условия старта читал, но одно дело читать, и совсем другое дело на практике с опытным мастером конкретную платформу чинить
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 00:14
Напряжения на дросселях (на плюсах танталовых конденсаторов над дросселями) справа от wifi модуля (по фото)?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 08:26
Везде по нулям
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:11
Читать это хорошо, но надо ещё понять и сделать замеры. Какой мульт у вас?
Sveterkom писал(а):
Везде по нулям
У вас нет дежурных напряжений. Нужно измерить также сопротивление на этих дросселях, посмотреть, приходит ли на ШИМ дежурных напряжений разрешающий сигнал от мульта. Есть ли сигналы ACIN/ACOK?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:37
19 Вольт вообще на плате есть? КЗ по этой линии нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:38
Ну раз мульт у него ресет снимает, сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:02
sasha_m писал(а):
сам как думаешь?
А сам жду ответа ТС о сопротивлениях по силовым линиям.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:53
да не умеет он)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Гляньте Acok на чардже, а условия старта практически везде одни и те же
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 18:18
Сообщение не в тему
varistor писал(а):
да не умеет он)
За то накуренная и безграмотная обезьяна умеет. Спросите у нее-она расскажет вам, как нужно быть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:53
Мульт ITE it8512e 0912-jxo de8q1b l
На 14ой ноге мульта 2,8 вольта.
По 19 вольтовой линии КЗ нет (замерял на токовом резисторе).
По дросселям дежурки КЗ нет.
Сигналы ACIN/ACOK не могу проверить, т.к. не нашел схему платформы. Вбиваю как сказали то что написано на наклейке на слоте оперативной памяти, но ничего путного поисковик не выдает. PN:60-NVDMB1000-B03 F52Q (0204A)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:49
КЗ и заниженное сопротивление разные вещи, желательно указывать в цифровом выражении, а то можно долго гулять вокруг да около. Ну и по условиям старта ни какой информации.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:23
можно и по датнику на микросхему сделать замеры k50ij k40ij у вас доска
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:47
схему возьмите от K50IJ, практически тоже самое и по ней смотрите что и как. http://www.s-manuals.com/motherboard/asus_k50ij
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F52Q (60-NVDMB1000-B03) Опознать чарджер
Алексей16
24 фев 2021, 15:50
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y040ur (Diner 1.0 Carrizo-L) не могу определить платформу и найти схему
demon163rus
14 фев 2017, 10:53
weller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitebook 820 g2 (inventec) Найти биос на ету платформу.
Raimondas
16 мар 2017, 19:55
Raimondas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f541n (платформу не знаю ) asus f541n какая матрица?
gillan
16 окт 2018, 16:12
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f541n ((платформу не знаю )) щёлкает в динамиках
Byuik
02 окт 2023, 21:59
Byuik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], yrik и гости: 108
