Текущее время: 20 ноя 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: h61m-p20(g3) reagiruet na knopku posle sbrosa biosa
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 16:37
h61m-p20(g3) ne reagiruet na knopku. esli sbrasovat bios togda vkluchaetsya no opyat s knopki ne otkluchaetsya do obnuleniya biosa. bios shilsya programatorom s ofitsallnogo sayta, ne pomoglo. na knopke vkl 5volt est i padoet do nulya. pomogite razobraatsya kuda kopat? zaraniee spasibo
 Заголовок сообщения: Re: h61m-p20(g3) reagiruet na knopku posle sbrosa biosa
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 00:14
Ревизия платы какая у вас? MS-7788 Rev: ?
Батарейка не проседает?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 14:07
reviziya 1.0 batareyka ne prosedaet
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:26
Всем привет, у меня такая же проблема. Батарейка мелено садится. Подскажите куда смотреть и что проверить. ПОжалуйста
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:00
Проверить сборку диодов шоттки, сопротивление по clrtc какое?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:42
Ты имеешь ввиду эти? И если можно сразу отпиши что еще посмотреть на всякий случай. Я в этом деле новичок но очень хочется разобраться и научиться их делать.
Плата кстати еще не стартует, но на Power SW есть 5v. А батарейку садит очень при очень медленно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:05
Incubus
Просмотрите всю цепь от батарейки и до хаба/мульта, возможно где-то кондер в утечке. И глупый вопрос: перемычка случаем не стоит в позиции clearcmos? :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:10
Новую тему создавать не стал поскольку вопросы у меня такие же по MS-7369 v1.1
Летом комп был откл. полностью на три месяца и батарейка села до 0,12в. Ток новой батарейки выключенного пк=850мка, при подключенной сети 220в ток=25мка, при включенном ПК ток=94мка.
Раньше быстрого слива с батарейки не замечал, хотя иногда при вкл ПК отсутствовал вход в биос. Подергав видеокарту и батарейку комп загружался и работал. В данный момент особых претензий к работе ПК нет кроме как завышенный ток батарейки.
Первым делом отцепил цепь сигнала 3vdual от сборки шотки BAT54C (1 контакт), ток не изменился, затем поднял ножку 74 (сигнал VBAT) на МК W83627DHG и снова ток большой. Плата чистая и никогда не заливалась оставить как есть , или продолжить поиски?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 22:13
Мк это 0.000001? Это я так, для уточнения...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 10:17
bojfriend писал(а):
Мк это 0.000001?
Видимо так и есть, купился на видео от гитарюги, с шим сборкой какая то непонятка, если стоит батарейка, то на поднятой ноге 1 вижу 2в хотя прозванивается как исправная, может для проверки заменить двумя обычными диодами? Подпаял германиевый диод на ноги 1-3, ничего не изменилось.
Вложение:
Снял перемычку 1-2 JBAT1 и измерил емкость С392, немного заниженна (0,892мкф), С390 отсутствует. На первом резистре R305 падает около 0,7в, на первом диоде сборки около 0,2в, на R306 практически нет падения.
Прихожу к выводу, что утекает батарейка по цепи vbat, и их не много. Это мост, мульт и цепь R8.
Вложение:
Вложение:
Да еще вот что, если снять перемычку JBAT 1-2, то ток почему то увеличивается до 1000мка.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 20:20
у вас нет своей голови?
на ютубе смотрят клиенты, и при этом начинают россказывать мастеру что ему делать, и показывают видео, где человек что то не договаривает!
ГИТАРЮГИ видел видео несколько раз, но если вы понимаете как ремонтировать и если вы мастер, то вы сразу поймете его выдосы!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019, 08:35
Сборку шотки BAT54C, временно заменил на 2 германиевых диода с падением 0,3в. Все собрал работает, но ток так и остался большой. Попадалось в каментах что в начале 2000г были поставки мат с мостом и большой утечкой в цепи vbat. Такую древнюю мать давно надо заменить, или сама уже сдохнет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 17:09
обычно сдыхают стабилизаторы на 3.3 вольта, сначала их проверить нужно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 8942g-334g32m (quanta zy9b) ne reagiruet na knopku vkl
akbar-007
28 авг 2020, 20:52
Desjet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
в форуме MSI
LiquidNettle
5636
28 май 2018, 14:54
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI h61m-p20 (g3) зависает на старте .
в форуме MSI
Uicholi
4274
06 мар 2018, 11:11
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-P20 (G3) VER: 1.0 опознать компонент
в форуме MSI
Miroslav1990
14 июл 2018, 07:10
Miroslav1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-P20 (G3) Помогите опознать мелочевку
в форуме MSI
antykrauch
19 фев 2019, 13:00
antykrauch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MoHroJI и гости: 47
