Текущее время: 20 ноя 2026, 11:01
MoneyBot
Заголовок сообщения: h61m-p20(g3) reagiruet na knopku posle sbrosa biosa |
MoneyBot
akbar-007
Заголовок сообщения: Re: h61m-p20(g3) reagiruet na knopku posle sbrosa biosa  Добавлено: 22 июн 2019, 14:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 17:44 Наличности на руках: -4.00
Сообщения: 36 Откуда: Tajikistan
vova_w810i писал(а): Ревизия платы какая у вас? MS-7788 Rev: ? Батарейка не проседает? reviziya 1.0 batareyka ne prosedaet
lord99
Заголовок сообщения: Re: h61m-p20(g3) reagiruet na knopku posle sbrosa biosa  Добавлено: 06 ноя 2019, 10:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 16:58 Наличности на руках: 137.09
Сообщения: 52 Откуда: Orenburg
bojfriend писал(а): Мк это 0.000001? Видимо так и есть, купился на видео от гитарюги, с шим сборкой какая то непонятка, если стоит батарейка, то на поднятой ноге 1 вижу 2в хотя прозванивается как исправная, может для проверки заменить двумя обычными диодами? Подпаял германиевый диод на ноги 1-3, ничего не изменилось. Вложение: vbat.jpg Снял перемычку 1-2 JBAT1 и измерил емкость С392, немного заниженна (0,892мкф), С390 отсутствует. На первом резистре R305 падает около 0,7в, на первом диоде сборки около 0,2в, на R306 практически нет падения. Прихожу к выводу, что утекает батарейка по цепи vbat, и их не много. Это мост, мульт и цепь R8. Вложение: vbat_u14.jpg Вложение: vbat_R8.jpg Да еще вот что, если снять перемычку JBAT 1-2, то ток почему то увеличивается до 1000мка.
