Текущее время: 01 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 17:43
Добрый день, уважаемые форумчане!
Предысторию ноутбука к сожалению не знаю. Ситуация вот в чем если отключить шлейф матрицы от мат платы, то есть реакция на кнопку,
но без старта(загораются лед индикаторы и недолго крутится кулер) на внешний монитор так же ничего не выводится.(даже монитор не видит подключенного VGA)
На разъеме JLVDS1 -
+INVPWR_B+ присутствует и = 19,5В
+LCDVDD нету
INVT_PWM тоже нету
Если шлейф матрицы подключен то на линии +INVPWR_B+ сопротивление 0,3Ома т.е. полное кз и начинает не сильно греться район PQ31,PQ33,PQ34.
Подключал другой шлейф с другой матрицей тоже самое 0,3Ома.
Кому не сложно подскажите как такое может получиться?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 18:44
Значит разъем коротит при пдключении.
Либо шлейф не тот.
Что тут еще можно придумать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:21
Для начала нужно плату поднять, а уже потом с матрицами и шлейфами разбираться.
Что с питанием по вторичкам, инициализацией, прошивкой(ами), пост картой?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 15:13
С фторичками и вообще с напряжениями на плате нормально, биос прошил на всякий случай и изменений нет.
Дунул аккуратно на мост 216-0752001 и на внешний монитор изображение появилось 1 раз.
Теперь реакция на кнопку есть, но на пару секунд и всё.
Мост я поменять не смогу (оборудования нет, да и не согласятся наверное).
Спасибо всем откликнувшимся :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
6158
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит
DHA3196
26 июл 2016, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
Старатель4
1702
29 ноя 2018, 13:40
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет ИЗО
Vinodel
12
2954
24 июл 2018, 10:34
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения
Vinodel
2522
11 сен 2018, 21:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
