С фторичками и вообще с напряжениями на плате нормально, биос прошил на всякий случай и изменений нет.
Дунул аккуратно на мост 216-0752001 и на внешний монитор изображение появилось 1 раз.
Теперь реакция на кнопку есть, но на пару секунд и всё.
Мост я поменять не смогу (оборудования нет, да и не согласятся наверное).
Спасибо всем откликнувшимся
