Текущее время: 26 ноя 2026, 16:39
| Автор |
igor.kts32
Заголовок сообщения: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ  Добавлено: 17 июн 2019, 14:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49
Сообщения: 521 Откуда: Москва
Для начала не могу её brd открыть . Алегро и BoardViewer ошибки выдают , потому не могу корректнее описать проблему. Свистит так звонко , что не могу однозначно определить откуда либо 5в ,либо шим VGA. На выходе шим 5в присутствует небольшая пульсация с частотой 1.7 кГц (T=0.5ms) , с амплитудой от 5в до 5.5в Тут про какую то типовуху пишут, кто понимает этот слэнг переведите пожалуйста с русского на русский ,о каких батах идет речь, вдруг поможет ---------- Добавлено спустя 47 минут 23 секунды: ---------- Не догадался сразу посмотреть эту точку.Сильная пульсация 1.7.kHz на выходе самого первого шима , от которого питаются все остальные .От того и сложно понять откуда свист, так как свистит всё. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 56 секунд: ---------- поставил электролит по этому питалову - аппарат завелся. Ниче не понимаю. Даже с ёмкостью 2200mkf небольшая пульсация и свист остались. Это что ШИМ так весело сдох , перешел на меньшую частоту? ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 47 секунд: ---------- коллекция бардвьюеров ---------- Добавлено спустя 57 минут 53 секунды: ---------- Видимо батарея должна являться стабилизатором этого шима , но она сильно разряжена. И PQ8 закрыт. Сейчас на ЛБП подзаряжу батарею , видимо после этого PQ8 должен открыться и ШИМ начнет заряжать АКБ. А если не откроется , может имеет смысл вообще его заменить на перемычку?
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ  Добавлено: 18 июн 2019, 08:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
igor.kts32 писал(а): Для начала не могу её brd открыть . Алегро и BoardViewer ошибки выдают Зачем алегро, если борда в обычном BoardViewer версии 1.2.0.0 открывается  igor.kts32 писал(а): Не догадался сразу посмотреть эту точку.Сильная пульсация 1.7.kHz на выходе самого первого шима , от которого питаются все остальные .От того и сложно понять откуда свист, так как свистит всё. Какую ЭТУ точку? Про какой шим речь? Ладно бордвью не можешь открыть, но маркировку на шим ты тоже не в состоянии прочитать? Первое что нужно было сделать - это замерить сопротивление основных питающих линий. igor.kts32 писал(а): поставил электролит по этому питалову - аппарат завелся. Ниче не понимаю. Даже с ёмкостью 2200mkf небольшая пульсация и свист остались. Это что ШИМ так весело сдох , перешел на меньшую частоту? Это не шим сдох, это "мастер" с ума сходит. Какой электролит в ноутбуке? Куда? Нахера? igor.kts32 писал(а): Видимо батарея должна являться стабилизатором этого шима В жизни ничего глупее не слышал. igor.kts32 писал(а): видимо после этого PQ8 должен открыться и ШИМ начнет заряжать АКБ. А если не откроется , может имеет смысл вообще его заменить на перемычку? А может стоит нормально начать ремонтировать, а не кастрировать ноутбук? Что должно быть в голове, чтобы в неё пришла мысль заменить N-канальный ключ на перемычку? По-твоему после этой операции ноутбук будет полноценно работать как с завода?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ  Добавлено: 18 июн 2019, 10:05 |
igor.kts32 писал(а): Все сопротивления по нагрузкам в норме Судя по написанному и проделанному, у меня большие сомнения в твоих способностях определить норму. Замерь и напиши нормально. Потребление платы в дежурном режиме какое?
nik751
Заголовок сообщения: Re: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ  Добавлено: 18 июн 2019, 11:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
igor.kts32 писал(а): Свистит так звонко , что не могу однозначно определить откуда Можно попробовать так: Взять 40- 50 см силиконовой трубки,один конец поднести к уху,вторым пройтись по плате и по катушкам шим.На 90% что это будет катушка какого-то шим преобразователя.Снять с донора такой-же индуктивности,и заменить.
nik751
Заголовок сообщения: Re: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ  Добавлено: 18 июн 2019, 15:12 |
| Пользователь |
igor.kts32 писал(а): Нужно лишь правильный БП подключить. С этого нужно было и начинать.Ну и проверить PQ1,PQ2.
