Текущее время: 26 ноя 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:37
Для начала не могу её brd открыть . Алегро и BoardViewer ошибки выдают , потому не могу корректнее описать проблему. Свистит так звонко , что не могу однозначно определить откуда либо 5в ,либо шим VGA. На выходе шим 5в присутствует небольшая пульсация с частотой 1.7 кГц (T=0.5ms) , с амплитудой от 5в до 5.5в
Тут про какую то типовуху пишут, кто понимает этот слэнг переведите пожалуйста с русского на русский ,о каких батах идет речь, вдруг поможет :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 47 минут 23 секунды: ----------
Не догадался сразу посмотреть эту точку.Сильная пульсация 1.7.kHz на выходе самого первого шима , от которого питаются все остальные .От того и сложно понять откуда свист, так как свистит всё.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 56 секунд: ----------
поставил электролит по этому питалову - аппарат завелся. Ниче не понимаю. Даже с ёмкостью 2200mkf небольшая пульсация и свист остались. Это что ШИМ так весело сдох , перешел на меньшую частоту?
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 минут 47 секунд: ----------
коллекция бардвьюеров
---------- Добавлено спустя 57 минут 53 секунды: ----------
Видимо батарея должна являться стабилизатором этого шима , но она сильно разряжена. И PQ8 закрыт. Сейчас на ЛБП подзаряжу батарею , видимо после этого PQ8 должен открыться и ШИМ начнет заряжать АКБ. А если не откроется , может имеет смысл вообще его заменить на перемычку?
 Заголовок сообщения: Re: 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:07
Заблокирован
он же залитой.
о какой типовухе идет речь?
там мульт выгорает по acin-
чаще первый разобщающий ключ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 08:16
Зачем алегро, если борда в обычном BoardViewer версии 1.2.0.0 открывается
Какую ЭТУ точку? Про какой шим речь? Ладно бордвью не можешь открыть, но маркировку на шим ты тоже не в состоянии прочитать? Первое что нужно было сделать - это замерить сопротивление основных питающих линий.
Это не шим сдох, это "мастер" с ума сходит. Какой электролит в ноутбуке? Куда? Нахера?
В жизни ничего глупее не слышал.
А может стоит нормально начать ремонтировать, а не кастрировать ноутбук? Что должно быть в голове, чтобы в неё пришла мысль заменить N-канальный ключ на перемычку? По-твоему после этой операции ноутбук будет полноценно работать как с завода?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:48
Я считал часть схемы, прикреплённой к вопросу достаточно, чтоб понять о каком ШИМе речь идёт. PU1. Прикрепил фото с осциллографа на +VIN, ёмкость туда естественно поставил что бы понять, что происходит. Не сталкивался с подобным, чтоб питание всего бука так шумело, поэтому буду признателен если объясните чего ему не хватает. Не электролита же))
Все сопротивления по нагрузкам в норме
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:05
Судя по написанному и проделанному, у меня большие сомнения в твоих способностях определить норму. Замерь и напиши нормально.
Потребление платы в дежурном режиме какое?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:12
igor.kts32, когда PU1 стал ШИМ-кой? Ну ладно, на +VIN посмотрел, а на +VA?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:52
Можно попробовать так: Взять 40- 50 см силиконовой трубки,один конец поднести к уху,вторым пройтись по плате и по катушкам шим.На 90% что это будет катушка какого-то шим преобразователя.Снять с донора такой-же индуктивности,и заменить.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:46
Потребление в дежурном режиме 0.006А
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
+VIN В дежурном режиме 7в ровные без пульсаций
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:48
Можно ещё проверить танталловые кондёры, они иногда могут давать плавающую неисправность.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:53
От +VA_AC ДО +VIN_CHARGER равно источнику питания, без пульсаций
---------- Добавлено спустя 52 минуты 38 секунд: ----------
Зарядил АКБ до 8в , стало ещё интересней, PQ8 открылся и плата питается от акб , PU1 при этом не заряжает АКБ. Импульсов на затворах PQ5,PQ7 нет, ISLUGATE = +BATCHG . Как думаете может проблема в AD_ID ? Нужно лишь правильный БП подключить. И на самом деле уже всё работает как надо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:12
С этого нужно было и начинать.Ну и проверить PQ1,PQ2.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:28
БП не помог. АКБ плавно разряжается. На PQ5 на затворе постоянка, и иногда короткий пакет импульсов.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 24 секунды: ----------
Замена акб тоже не помогает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца
Urdmitriy
3187
17 июн 2019, 14:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блестящая замена чипа или какойто подвох?
в форуме Беседка
kzverev
18
4561
11 фев 2020, 00:41
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. может есть какойто гайд по ремонту матриц ноутбуков
ildar.tim
14
4355
01 июл 2021, 08:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
streft
21 ноя 2019, 22:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au047ur (QUANTA G34A) проверить биос
vologda
08 апр 2021, 17:41
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, mufta65, serSIM, Vlas и гости: 75
