Текущее время: 21 ноя 2024, 17:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Imac 27 (Модель A1419) Разбит экран
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:49
Разбил экран на imac. Сижу в шоке. Посмотрел на али цены. Там два варианта А1419 2К и А1419 5К. Какой правильный вариант выбрать?
 Заголовок сообщения: Re: Imac 27 (Модель A1419) Разбит экран
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:05
Даврон
там с обратной стороны наклейка на матрице, ну или по серийному свою модель пробей.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:55
Разбито стекло. Матрица слава богу целая. На шильдике матрицы LM270WQ1-(SD)(F1). Нашел это отличае только в F2. Это подойдет? https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 4zOriginal New 27.0inch 2560*1440 laptop led screen EDP 40pin LM270WQ1-SDF2 for Apple iMac 27" A1419 (Late 2012) lcd display.
Еще вариант https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 63bdZEkI4z
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:14
А ничего что там от 20 штук продают?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:00
В английском не силен. Не усмотрел. Так различие в F1 и F2 есть? Тут https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 361fqbV1WE
вроде 1 шт можно купить и цена вроде 50$.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 20:59
Добрый вечер! Не смешите народ за 50$ вам продадут просто стекло! А за 300$ вам предложат матрицу в сборе! Нет разницы между ревизией F1 и F2
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 09:46
Ну так мне стекло и нужно.
Матрица слава богу целая. Я же написал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:06
Если не секрет расскажите как поменять стекло отдельно!?!?! И тогда будет Слава богу!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:07
Интересно как Вы собираетесь дисплейный модуль раскливать?
Я по крайней мере не разу не слышал что бы кто то такое делал.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:25
Разве стекло отдельно нельзя заменить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:35
На этой модели нет, стекло и матрица это практически одно целое. Дисплейный модуль.
Возможно кто то и меняет эти стекла, но я к примеру о таком не слышал.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:49
конец 2012 и начало 2014 совместимы, дальше идут 5к. Стекло склеено с матрицей на геле. Теоретически можно прогреть и срезать его, купить стекло и посадить на гель :) но на практике увы все не так просто. Дисплей в сборе порядка 400-500 $ с доставкой. Цены кусачие спасибо курсу доллара.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:28
я пытался сделать,правда на 21 трубе. Снимаеться подсветка (есть на ютубе) потом снимаються боковые , не знаю как назвать, приклеенные пластиковые по периметру дисплея. Потом аккуратно нагреваю феном, желательно феном для волос, там больше воздуха и не перегреешь, как от станции. и струной начинаешь отклеивать как дисплей от телефона. я подлевал со шприца воду с добавлением жидкости для мытья посуды в проход после струны. Теперь заключение, снимаеться, но трудно, и причем чем больше битый тем легше снимать (частями). Желательно делать в двоем, иначе без поддержи шансы малы. Второе,. снимать аккуратно и ежели струна не идет - не применяйте усилие - струна возможно начала резать поляризатор. Поляризатор нужный будет не легко найти, там угол обзора. Стекло можно и не покупать от модели до 2012года (там стекло такое же но с накленными полосками метала для магнитов, или можете купить, по желанию) Мне сделали стекло в стекломастерской, для рамок толщиной 1.8мм, края закрасились черной краской, для камеры оставил окошко и для светодатчика тоже. Но вот теперь самое неприятное- поклейка стекла и дисплея. Естественно на Loca, но площадь соединения большая и самый главный враг -Пыль. Ежели есть вариант у кого поклейки без Шума и пыли, то тогда все получиться. Есть прекрасный магазин, я уже купил два дисплея. Рекомендую, что по ценам, что по качеству. https://ru.aliexpress.com/store/4646082 Доставка в Украину дорогая у них, поэтому я договорился с продавцом о оплате через палку в обход Али и доставка на МИСТ китай бесплатно, а Мист отсылает дисплей в УКРАИНУ ЗА 26,50 $ (21 трубу) :-):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:52
Значит у меня 2K. По серийному номеру нашел это https://support.apple.com/kb/sp667?locale=ru_RU. Что за поляризатор? Матрица LM270WQ1 (SD)(F1). Т.е. он находится под стеклом? Да, при моей з.п. получается я 4 месяца без з.п. буду.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:50
что такое поляризационная пленка найдете поиском. Она сидит на матрице, а между пленкой и стеклом клей типа Лока, который вы и срезаете. (такая же технология и на телефонных модулях эпл) Мой совет, не мучайтесь, хорошо не сделаете, хотя как для себя в целях экономии, то можете попытаться снять старое стекло (желательно его аккуратно побить дополнительно самому ))) а новое не клеить полностью, а слепить на двухсторонний скотч по краю. единственное, ежели повредите поляризатор, то точно нового не найдете.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:24
А можно вместо 2К матрицы поставить 5К?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 11:45
Это вряд ли, там если я не ошибаюсь разъем другой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5s на шнурке, выдаёт ошибку -1. Экран разбит, думаю ударник.
в форуме iPhone
Муаед
14
4284
16 дек 2015, 00:29
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung j400f извлечь фото дисплей разбит
в форуме Samsung
ruskrav1990
1894
26 авг 2022, 11:45
ruskrav1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt683dxr (MS-16F21) дисплей разбит на 6 экранов+ артефакты
в форуме MSI
alekcey5303
03 сен 2024, 15:12
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
