Текущее время: 24 сен 2024, 05:29
comteh_dn
Заголовок сообщения: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051 Добавлено: 14 июн 2019, 12:37 |
Сообщения: 12 Откуда: Donetsk
Добрый день. Пришел в ремонт ноут DAUT1AMB6E1 с классикой : нет изо. прогрели родной 216-0729042 - старт есть, дрова работают, бублик крутит. Заказали новый 216-0729042 , пришел на вид новенький, всё как положено зеленый, торцы светлые, кристалл в идеале датакод 1803 ! Что насторожило... Сомнений что чип реболенный просто нет. Новый на 100% . Перекатали на свинец , поставили. Старт есть, инициализация есть, Изображения ни на матрицу , ни на внешку нет. Визуально ноут стартанул, но нет изображения. Подумали что недосел, прокачали еще раз - без изменений. Вернули обратно родной чип - изо есть, работает нормально. Еще раз посадили новый - поведение 1в1 как и было. Есть подозрение что колослазые наши братья перемаркировали 216-0729051 в 216-072904. Есть ли у кого нить правленый файл биоса для DAUT1AMB6E1 под 216-0729051. На просторах нашел только под UT3 платформу и под UT1 ревизии D0 . (отличаются от Е1 другим севером).
Буду очень признателен за оперативную помощь )).
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051 Добавлено: 14 июн 2019, 14:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.80
Сообщения: 11641 Откуда: Ульяновск
Самостоятельно поправить проверить не должно вызывать сложностей.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051 Добавлено: 14 июн 2019, 17:30 |
Ну так попробуйте и проверьте. С момента создания поста можно было всю тему по замене модулей наизусть выучить и все сделать не раз. Хоть какие-то действия произвести, а не только ждать халявы.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051 Добавлено: 18 июн 2019, 21:44 |
Особо и нет вариантов, если пробовали ставить родной на место и кино было. Загрузка с накопителей, той же загрузочной флешки, есть (по индикатору флешки)?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051 Добавлено: 19 июн 2019, 11:33 |
В личке смотрите, ради спортивного интереса.
comteh_dn
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051 Добавлено: 27 июн 2019, 11:27 |
В общем все попытки конкретно этого экземпляра перепелиного чипа приживить не увенчались успехом. Все возможные варианты с подменой ID в биосе попробовали - результат старт есть, винда грузится но без изо на матрицу и на внешку. Под рукой оказался нормальный новый 216-0728014, с клиентом согласовали небольшой даунгрейд, он согласился. Поставили чип с первого раза - картинка есть, дрова стали как HD4500 series. Заработало как на модбиосе и потом вернули родной , на нем тоже всё норма(ведь эти платформы шли с этими чипами). Бублик крутит, температура в норме. Ноут выдали. Тему можно закрывать, хотя думаю просто попался дохлый перемарк, хоть и с виду нульц. Всем спасибо. ! | igils писал(а): | Тему вам закрывать, если считаете, что она себя исчерпала. Кнопки для этого есть у вас. |
