Текущее время: 10 ноя 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:37
Добрый день.
Пришел в ремонт ноут DAUT1AMB6E1 с классикой : нет изо. прогрели родной 216-0729042 - старт есть, дрова работают, бублик крутит. Заказали новый 216-0729042 , пришел на вид новенький, всё как положено зеленый, торцы светлые, кристалл в идеале датакод 1803 ! Что насторожило... Сомнений что чип реболенный просто нет. Новый на 100% . Перекатали на свинец , поставили. Старт есть, инициализация есть, Изображения ни на матрицу , ни на внешку нет. Визуально ноут стартанул, но нет изображения. Подумали что недосел, прокачали еще раз - без изменений. Вернули обратно родной чип - изо есть, работает нормально. Еще раз посадили новый - поведение 1в1 как и было. Есть подозрение что колослазые наши братья перемаркировали 216-0729051 в 216-072904.
Есть ли у кого нить правленый файл биоса для DAUT1AMB6E1 под 216-0729051. На просторах нашел только под UT3 платформу и под UT1 ревизии D0 . (отличаются от Е1 другим севером).
Буду очень признателен за оперативную помощь )).
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2110er (DAUT1AMB6E1) замена 216-0729042 на 216-0729051
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:21
Светлая память
Светлая память
Самостоятельно поправить проверить не должно вызывать сложностей.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 16:01
Может кто уже приживлял видеомодуль, и поделится дампом... И вообще корректна ли будет такая замена именно на этой платформе ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 16:30
Светлая память
Светлая память
Ну так попробуйте и проверьте. С момента создания поста можно было всю тему по замене модулей наизусть выучить и все сделать не раз. Хоть какие-то действия произвести, а не только ждать халявы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:41
Пересобрали биос, прописали ID чипа 216-0729051, но без результата... (( поведение точно такое же. Видимо просто новый дохлый видик пришел. Ну или перемарк с какого нить другого... Хотя какие варианты еще возможны ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 20:44
Светлая память
Светлая память
Особо и нет вариантов, если пробовали ставить родной на место и кино было.
Загрузка с накопителей, той же загрузочной флешки, есть (по индикатору флешки)?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:04
Видимость работы аппарата есть, на "Ентер" реагирует, индикаторы мигают как надо.
На родном чипе кино было.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:33
Светлая память
Светлая память
В личке смотрите, ради спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:53
если как 216-0729051 не заведётся
ещё варианты из чего перепил, датакод 1803 полюбому перепил...
216-0731004 HD 4830
215-0719090
это так по фоткам чипов смотрел- они дешман...с таким-же кристаллом и подошвой...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:27
В общем все попытки конкретно этого экземпляра перепелиного чипа приживить не увенчались успехом. Все возможные варианты с подменой ID в биосе попробовали - результат старт есть, винда грузится но без изо на матрицу и на внешку. Под рукой оказался нормальный новый 216-0728014, с клиентом согласовали небольшой даунгрейд, он согласился. Поставили чип с первого раза - картинка есть, дрова стали как HD4500 series. Заработало как на модбиосе и потом вернули родной , на нем тоже всё норма(ведь эти платформы шли с этими чипами). Бублик крутит, температура в норме. Ноут выдали.
Тему можно закрывать, хотя думаю просто попался дохлый перемарк, хоть и с виду нульц.
Всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Тему вам закрывать, если считаете, что она себя исчерпала. Кнопки для этого есть у вас.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 13:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r522-js03ru (cannes/bonn rev.1.1) Замена 216-0729042 на 216-0729051
в форуме Samsung
nipp
3781
23 июл 2018, 09:22
nipp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell pp35l (da0rm5m8e0) Возможна ли замена 216-0729051 на 216-0729042?
в форуме Dell
volkol
05 июн 2019, 16:17
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8935G (Quanta ZY8) замена 216-0729051 на 216-0729042
Русич
21 янв 2020, 15:51
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Z5610 (Quanta EP8) Замена 216-0729051 на 216-0729042
kurban4eg
29 янв 2021, 09:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
