Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
| Автор |
Akir1
Заголовок сообщения: Kyocera M2635dn артефакты при печати  Добавлено: 19 июн 2019, 13:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 06:44 Наличности на руках: 529.56
Сообщения: 414 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Парни, есть спецы по новым киосерам?
Проблема такова, изначально пришел с белой полосой по краю, в картридже уже было просверленное отверстие, заклеенное скотчем и судя по весу присутствовал тонер.
Визуально, на магнитном валу, тонер был распределен равномерно, но все же решил сделать подкачку тонера через меню аппарата, после закачки появились артефакты и самое печальное, что после очередного извлечения/установки блока проявки dv-1150, в аппарате, что то захрустело и застрял лист, после изъятия блока проявки в аппарате обнаружил металлическую пластину и в добавок еще и скрепку...
Фото пробной страницы, страницы скана и фото металл. пластины прилагаю
Вопрос, что сделать с аппаратом, вскрыть блок проявки удалить тонер и перечистить все и что это за пластина такая?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Kyocera M2635dn артефакты при печати |
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Kyocera M2635dn артефакты при печати  Добавлено: 20 июн 2019, 12:53 |
| Пользователь |
sszer писал(а): Предзаряд фотобарабана отсутствует, поэтому на листе черт знает что. Восстанавливайте драм юнит и меняйте фотобарабан если его задрало сеткой.
Не подскажите, где отдельно купить на него ф. барабан? p.s. Теплица надежда, что сетку все же закреплю (отломан пластиковый шип крепления с одной стороны), и это все заработает с " немного пожеванной сеткой"...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Kyocera M2635dn артефакты при печати  Добавлено: 20 июн 2019, 16:18 |
| Пользователь |
sszer писал(а): Правьте сетку, главное чтобы с нее не было посторонних замыканий куда-либо и она не задевала фотобарабан. Фотобарабан драный?
Ок! Да, барабану не много досталось...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Kyocera M2635dn артефакты при печати  Добавлено: 21 июн 2019, 11:05 |
| Пользователь |
Спасибо всем за помощь! Сетку закрепил (был отломан шип крепления) - до сих пор не пойму как она отвалилась (я к блоу dv-1150 даж не прикасался), единственное подозрение, в нижнем лотке закончилась бумага, я вставил лист в фронтальный, и после этого зажевало лист и был слышен хруст, поле обнаружил внутри скрепку и пластину...
Результат координально поменялся в лучшую сторону, но первая фотка, это пробная страница из меню аппарата меня совсем не радует (без сетки и то лучше была).
Попробую вычистить блок проявки (магнитный вал), ну и буду искать ф. барабан...
sszer
Заголовок сообщения: Re: Kyocera M2635dn артефакты при печати  Добавлено: 21 июн 2019, 13:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
Mishel01 писал(а): Ничего он ракелю не сделает, тем более что ракелей отдельно ближе Китая вы не купите. А фотобарабаны на него продаются в любом серьезном магазине расходки. Конечно ничего не сделает - погрызет кромку малость и делов то. А там уж как повезет в каком месте и как сильно.
