Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Kyocera M2635dn артефакты при печати
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:04
Доброе время суток!
Парни, есть спецы по новым киосерам?
Проблема такова, изначально пришел с белой полосой по краю, в картридже уже было просверленное отверстие, заклеенное скотчем и судя по весу присутствовал тонер.
Визуально, на магнитном валу, тонер был распределен равномерно, но все же решил сделать подкачку тонера через меню аппарата, после закачки появились артефакты и самое печальное, что после очередного извлечения/установки блока проявки dv-1150, в аппарате, что то захрустело и застрял лист, после изъятия блока проявки в аппарате обнаружил металлическую пластину и в добавок еще и скрепку...
Фото пробной страницы, страницы скана и фото металл. пластины прилагаю
Вопрос, что сделать с аппаратом, вскрыть блок проявки удалить тонер и перечистить все и что это за пластина такая?
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera M2635dn артефакты при печати
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 19:44
Как же вас угораздило сетку коротрона оторвать? Смотрите блок фотобарабана, это оттуда.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 19:55
Предзаряд фотобарабана отсутствует, поэтому на листе черт знает что. Восстанавливайте драм юнит и меняйте фотобарабан если его задрало сеткой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:49
Зачем менять? Снимать узел коротрона и ставить сетку на свое место. Слетает она очень легко.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:50
Добрый день! Спасибо за ответ!
Смотрел ролики по восстановлению драм юнита DK-1150, в упор не вижу данную "сетку-полоску", где она практически установлена?
Все понял где стоит, разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:53
Не подскажите, где отдельно купить на него ф. барабан?
p.s. Теплица надежда, что сетку все же закреплю (отломан пластиковый шип крепления с одной стороны), и это все заработает с " немного пожеванной сеткой"...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:46
Правьте сетку, главное чтобы с нее не было посторонних замыканий куда-либо и она не задевала фотобарабан. Фотобарабан драный?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:18
Ок! Да, барабану не много досталось...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 19:22
Драный барабан нужно менять иначе он убьет ракель и тогда уже две детали под замену.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 20:56
Ничего он ракелю не сделает, тем более что ракелей отдельно ближе Китая вы не купите. А фотобарабаны на него продаются в любом серьезном магазине расходки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:05
Спасибо всем за помощь! Сетку закрепил (был отломан шип крепления) - до сих пор не пойму как она отвалилась (я к блоу dv-1150 даж не прикасался), единственное подозрение, в нижнем лотке закончилась бумага, я вставил лист в фронтальный, и после этого зажевало лист и был слышен хруст, поле обнаружил внутри скрепку и пластину...
Результат координально поменялся в лучшую сторону, но первая фотка, это пробная страница из меню аппарата меня совсем не радует (без сетки и то лучше была).
Попробую вычистить блок проявки (магнитный вал), ну и буду искать ф. барабан...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:16
Конечно ничего не сделает - погрызет кромку малость и делов то. А там уж как повезет в каком месте и как сильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 103/303/703 проблема при печати
tasm101
11
5993
27 фев 2019, 10:27
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1020 Белый лист при печати матроски
SenMo
15 ноя 2017, 07:26
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung scx-3400 гудит при печати о области блока лазера!!!
ignat04
4523
26 мар 2019, 11:27
ignat04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Периодическое пропадание цвета при печати Canon iP7240
ViktV
24 июн 2019, 12:08
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon lbp6000 замятие при печати с ПК
Savenko94
27 фев 2020, 09:23
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
