Текущее время: 10 ноя 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 04:20
Кто нибудь подскажет как отключить распаянную память. Пробовал через UEFITool и через MMTool доставать модуль MemoryInit весит 164кб. Но не знаю на что его заменить от какой модели?
На форуме есть разные варианты 152кб но удачно заменить не получается.
Вариант со страпами не могу попробовать так как нет boardview.
Снял все банки памяти , вставил в слот DDR3L но инициализации нет.
Через в AMIBCP_v5.0.1 искал по ключевым словам Channel A DIMM Control ничего не нашел.
Сделал экспорт всех настроек может кто знает как решить вопрос?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 40 секунд: ----------
Процессор SR2Z5 Apollo Lake N4200 даташит на него не нашел чтобы глянуть как настроить конфиг.
только на старые модели... Кто в этом спец или у кого есть выход сервис чтобы качнуть боардвью. можно в лс.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 12:58
Еще как понял можно в утилите Intel CSTXE Flash Image Tool v3 r7 во вкладке GPIO Configuration настроить вручную все страпы или подгрузить профиль но только я не разобрался как это делать.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 18:21
А так пробовали:
viewtopic.php?p=284693#p284693
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 06:14
Да я искал ключевые слова Channel A DIMM Control ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:56
а если брать разные версии биоса и програмулины?
я когда-то с х555 намучался пока подобрал версии
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 11:19
От X555 точно не подойдет там старые линейки процессоров .
В этом ноуте стоит свеженький Apollo Lake. Буду пробовать искать модули.
Вроде как на Asus X705NA нет распаяной памяти но там DDR4 а у меня DDR3L и стоит процессор из этой же линейки.
Может кто поделится полным дампом на эту модель?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 03:55
Нашел pdf описание на другой проц из этой серии но пока не разобрался
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 07:01
А на каком этапе зависает, в биосе или во время загрузки Windows?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:08
На любом этапе может зависнуть в memtest сразу сыпятся ошибки...
Вопрос пока открыт может у кого боардвью появится или получится сделать мод.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 08:34
ну в таком случай тебе проще банки поменять и не заморачиваться, по этой модели мало информации и еще пару лет пройдет или ищи умельца кто может мод биос сделать. я не давно x555ld v2.0 банки и комбайн менял со страпами не получилось отключить, прошил биос с отключением памяти но клиент хотел и встроенную востановить т.к. для в ноуте один слот был.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 09:21
у меня ваш дамп не открывается в AMIBCP_v5.0.1
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 09:59
Міша Смич, по кускам пробовал? AMIBCP_v5.0.1 с большими файлами не дружит. Там в архиве все куски есть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 11:15
ZZZ7ZZZ
в лс отписал , что бы тему не засорять.
volshebnik
текстолит кто?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 03:22
Я открывал AMI Aptio UEFI MMTool v5.0.0.7 и отдельно BIOS Region.bin
Текстолит X751NV rev2.1/
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 10:26
Нашел еще один интересный документ с полным описанием настроек .
Заинтересовали описания смещений особенно которые выделил синим цветом:
Offset 0x004D - FSP_M_CONFIG::Package SODIMM(Default)
Offset 0x0063 - DIMM0SPDAddress
Offset 0x0064 - DIMM1SPDAddress
Offset 0x004F - CONFIG::MemoryDown
Offset 0x004E - Profile Profile list
Offset 0x0050 - DDR3LPageSize
Осталось понять как применить это на деле и разобраться как настаивать Intel FSP .
https://github.com/IntelFsp/FSP/tree/ma ... eFspBinPkg
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 02:15
Пока нашел что самое главное в исходном коде модуля Memory Initialization module надо поменять Enable Memory Down = 1 на 0
Memory Down or DIMM slot.
# 0 - DIMM<BR>
# 1 - Memory Down<BR>
# @Prompt Enable Memory Down
# @ValidList 0x80000001 | 0, 1
gVlvRefCodePkgTokenSpaceGuid.PcdEnableMemoryDown|1
## The speed of DRAM.
# 0 - 800 MHz<BR>
# 1 - 1066 MHz<BR>
# 2 - 1333 MHz<BR>
# 3 - 1600 MHz<BR>
# @Prompt DRAM Speed
# @ValidList 0x80000001 | 0, 1, 2, 3
gVlvRefCodePkgTokenSpaceGuid.PcdDramSpeed|1
## DRAM Type.
# 0 - DDR3<BR>
# 1 - DDR3L<BR>
# 2 - DDR3U<BR>
# 3 - DDR3All<BR>
# 4 - LPDDR2<BR>
# 5 - LPDDR3<BR>
# 6 - DDR4<BR>
# @Prompt DRAM Type
# @ValidList 0x80000001 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
gVlvRefCodePkgTokenSpaceGuid.PcdDramType|1
# End of MRC parameters.
Нашел более менее подходящий по размеру модуль MemoryInit от Asus X541NA но через UEFITool_0.26.0 при сохранении выскакивает ошибка, а через AMI Aptio UEFI MMTool v5.0.0.7 получается подменить модуль MemoryInit но потом при сборке через Intel CSTXE System Tools v3 r7 выскакивают тоже ошибки . Может кто поможет внедрить его в мой bios?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027
Floyd
18
10970
04 дек 2017, 17:09
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev2.1) Отключить бортовую память
aplicator
07 ноя 2019, 12:22
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NA (X751NA) Залитышь ,определить элемент
parkmen
18 янв 2021, 02:55
parkmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751NA- ((214)X751NA) Проблема биоса
protao
2695
05 авг 2021, 17:37
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751na (x751na) Прошить серийник и мак
itbuka
23 янв 2022, 13:05
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985 и гости: 52
