Текущее время: 01 июн 2024, 00:49
Gas_man
Заголовок сообщения: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 12 июн 2019, 11:22 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
День добрый. Имеется карта GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) GV-NP106D5-6G с неисправностью "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Недостаточно системных ресурсов для завершения вызова API. " Система Win 10 64 бит, материнка - ASRock H81 PRO BTC R2.0/ Карта в системе ведет себя таким образом: - При старте системы запускаются куллера и продолжают крутится не переставая. Хотя с аналогичной картой на этой же системе куллера стартуют и останавливаются. Далее начинают крутится только тогда когда карта наберет температуру. - При старте системы и первом обращении к Диспетчеру устройств - карта определяется без ошибки и сразу на глазах происходит обновление и вылазит код 10. GPU-Z показал такую информацию. Нет ни частот, ни памяти Решил прошить - думал прошивка слетела. Проверка ХЭШ - сумм BIOS Прошивка которая стояла и которую хотел поставить и поставил - ОДИН в ОДИН Можно что-то с этим сделать? Люди подсказали, что может отпалится/выйти из строя банка (-и) памяти. Как проверить память на видеокарте? Вычитал что есть такая программа/утилита MATS. Люди добрые скиньте образ - alexey-gr@mail.ruИ научите ею пользоваться.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 12 июн 2019, 21:51 |
Да и WIN c 10ки на 7у менял. и драйвера менял. По поведению куллера, некоторые люди говорят что не устанавливаются драйвера. А куллер ведет себя так- постоянно крутится при старте WIN. Такая же видюха, в этой же системе - при старте WIN Крутанется и остановится. И информация с GPU-Z смущает без частот и объема памяти. ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 17 секунд: ---------- Вообщем Утилиты MODS (MATS) мне помогли. Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQСпасибо @slinet - memberlist.php?mode=viewprofile&u=96121Образ записывал с помошью rufus-3.5 - скачать можно тут - https://github.com/pbatard/rufus/releas ... us-3.5.exe Сайт - https://rufus.ie/ru_RU.htmlУчить не буду разберетесь! Вообщем у карты умерла Вторая банка памяти в группе С. Память у меня - SAMSUNG k4g80325fb-HC22 Теперь вопрос: -SAMSUNG k4g80325fb-HC22 -SAMSUNG k4g80325fb-HC25 -SAMSUNG k4g80325fb-HC28 Это одно и то же? На https://www.techpowerup.com - https://www.techpowerup.com/vgabios/207612/207612Отражено что - память может использоваться GDDR5, Samsung GDDR5, Micron, GDDR5, Hynix. Кто может помочь с поиском необходимой банки памяти? Да, сначала мне нужно определить где на плате эта банка памяти?
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 13 июн 2019, 00:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Gas_man писал(а): Теперь вопрос: -SAMSUNG k4g80325fb-HC22 -SAMSUNG k4g80325fb-HC25 -SAMSUNG k4g80325fb-HC28 Это одно и то же? нет не одно и тоже, они отличаются по скорости, даташит есть в интернете вам нужна именно SAMSUNG k4g80325fb-HC22
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 17 июн 2019, 22:06 |
Нашел донора, а у этого донора дела по чипам памяти еще хуже. Тут чипы все мертвые. Или... ... что-то по питанию чипов?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 17 июн 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Gas_man писал(а): Нашел донора, а у этого донора дела по чипам памяти еще хуже. Чипы те же самые, или другие? Если другие, то надо страпы https://youtu.be/4IqdquoHLmk передвигать, помимо прошивки биос.
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 17 июн 2019, 23:39 |
Gas_man писал(а): Тут чипы все мертвые. Или... ... что-то по питанию чипов? если не может читать то гпу, конечно если эти банки не сгоревшие( по середине банки коричневые цветом, вместо черного) ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- Gas_man писал(а): В каких картах еще такой чип? Google пишет что только в 1060 использовали
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 18 июн 2019, 00:45 |
Gas_man писал(а): А по цвету чипов памяти, что не черные, а коричневатые, тогда перегретые - это меня настораживает! У меня на асусе тоже самое было в отчете, что не читается память, но так как асус не ставил не ставит и не собирается ставить на свои карты охлаждение на память, то соответственно верхняя части памяти там приобрела коричневый цвет выделяя так сказать саму микросхему. Если и у вас на донорской такой цвет присутствует то там уже память не память. Так как при снятии памяти вы можете добить память. Gas_man писал(а): Но используя методику озвученную на канале CORE - прозвонка "мультиком" в режиме диодной прозвонки щупами относительно массы/земли и выводов на разъеме PCI-E идущих с ГПУ - у меня везде показывает приближенное к 500 Ом (496-498 Ом). а ну это диагностика гпу я же имел в виду, что в гпу есть контроллер памяти который по сути и выходит из строя. так думаю понятней.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 19 июн 2019, 21:49 |
galkinvv писал(а): Если на доноре сопротивление по питанию памяти нормальное - по моей статистике скорее всего все модули (максимум кроме одного) живы, и проблема в контроллере. Т.к. кроме как из-за скачка напряжения по питанию - погубить все модули сразу - сложно. А если один вдруг сдох - карта дальше не работала и остальным дохнуть было не от чего. да, интересное замечание. буду иметь ввиду
lantrung1983
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 21 июн 2019, 22:34 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 17:42 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 18 Откуда: Panama
That mean the gpu is dead, sir! My problem is all 6 vram error!!!
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 25 июн 2019, 12:11 |
lantrung1983 писал(а): Это значит, что GPU мертв, сэр! Моя проблема - все ошибки 6 vram !!! По высказыванию выше, господина - galkinvv, получается так. Мертв контроллер памяти в ГПУ. По крайней мере я все свои банки памяти на доноре выпаял (там где MODS & MATS показал что все банки памяти читаются и пишутся с ошибками). Прозвонил по К.З. в банке памяти, показания "мультика" показали, что чипы памяти исправны. На плате у меня осталось Чип ГПУ и вся обвязка - и теперь при прозвонке на дроселе питания памяти показывает К.З. - 0,00 Ом. Т.е мертв чип ГПУ. Знатоки - Подтвердите или опровергните.
lantrung1983
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 27 июн 2019, 20:58 |
Gas_man писал(а): По высказыванию выше, господина - galkinvv, получается так. Мертв контроллер памяти в ГПУ. Oh, i understand, now. It usefull for me!!! Thank you very much
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 29 июн 2019, 16:03 |
tda писал(а): Автор, замерял пожалуйста какое сопротивление у тебя на фазах гпу, тема у меня ниже по зотак на таком же чипе Набросал замеры сопротивлений и вольтажей на рабочей карте Gigabyte P106-100 rev.1 Может кому пригодится. P.S. свой вопрос по неисправной банке памяти пока не решил. Жду трафарет для чипа памяти DDR5. Один мастер, тоже определил с помощью Mods битую банку памяти. Он её уже поменял и все работает.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 29 июн 2019, 19:59 |
Gas_man писал(а): Жду трафарет для чипа памяти DDR5 Там вручную катать нечего.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 29 июн 2019, 21:17 |
Crimfell писал(а): Там вручную катать нечего. Возможно. Для мастеров, которые на этом зарабатывают. Но для меня это впервые. Я о перекатывания шаров знаю только в теории ))). А если серьезно. Я сервисом не занимаюсь, любитель с паяльником был, а теперь и с феном.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 июл 2019, 12:04 |
Robert2140 писал(а): проверь осцилографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания. у тебя наверняка не все фазы работают правильно. код 10 обычно указывает на неисправность по питанию, при неисправности памяти обычно код 43 или артефакты. исходя из моего личного опыта. если чип не полностью запитан программа может некорректно выдать результат. у меня было несколько карт с код 10 и такая же в точь была, у всех карт не работали 2 фазы питания. проверять только осцилом. Дельное замечание. Но я не "ремонтер", не сервисный центр и нет возможности "проверь осцилографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания". Я обычный домашний любитель держать паяльник / фен в руках. Буду иметь ввиду, может будущем обзаведусь осциллографом. Может есть способ проверить этот сигнал как-то по другому?
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 июл 2019, 12:08 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
Gas_man писал(а): Может есть способ проверить этот сигнал как-то по другому? лучше добудь осцил ,попроси у кого нибудь. вроде можно еще светодиодом проверить но я не пробовал.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 июл 2019, 12:15 |
Robert2140 писал(а): лучше добудь осцил ,попроси у кого нибудь. вроде можно еще светодиодом проверить но я не пробовал. А светодиод мерцать должен или просто светится? У меня вольтаж на фазах питания чипа ГПУ показывает 0,8 В. Этого мало?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 июл 2019, 14:31 |
Gas_man писал(а): Я обычный домашний любитель держать паяльник / фен в руках. Буду иметь ввиду, может будущем обзаведусь осциллографом. Обычный светодиод выручит https://youtu.be/8AroF1kcyt4.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10) Добавлено: 03 июл 2019, 16:09 |
diman1338 писал(а): Gas_man подскажите пожалуйста, как вы заставили mats диагностировать вашу карту? Какая у ВАС видеокарта? До GTX10...тестируется при загрузке с загрузочной Флешки. А если серии Gtx 10..., то нужно вводить ряд команд.
