Текущее время: 29 ноя 2026, 07:37
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 10:22
День добрый. Имеется карта GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) GV-NP106D5-6G с неисправностью "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Недостаточно системных ресурсов для завершения вызова API. "
Система Win 10 64 бит, материнка - ASRock H81 PRO BTC R2.0/
Карта в системе ведет себя таким образом:
- При старте системы запускаются куллера и продолжают крутится не переставая. Хотя с аналогичной картой на этой же системе куллера стартуют и останавливаются. Далее начинают крутится только тогда когда карта наберет температуру.
- При старте системы и первом обращении к Диспетчеру устройств - карта определяется без ошибки и сразу на глазах происходит обновление и вылазит код 10.
GPU-Z показал такую информацию. Нет ни частот, ни памяти
Решил прошить - думал прошивка слетела.
Проверка ХЭШ - сумм BIOS
Прошивка которая стояла и которую хотел поставить и поставил - ОДИН в ОДИН
Можно что-то с этим сделать?
Люди подсказали, что может отпалится/выйти из строя банка (-и) памяти. Как проверить память на видеокарте?
Вычитал что есть такая программа/утилита MATS.
Люди добрые скиньте образ - alexey-gr@mail.ru
И научите ею пользоваться.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE P106-100 6G (rev. 1.0) неисправность (КОД 10)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 12:34
На другом компьютере работает?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:27
попробовать другую систему и другую машину.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:51
Да и WIN c 10ки на 7у менял. и драйвера менял.
По поведению куллера, некоторые люди говорят что не устанавливаются драйвера.
А куллер ведет себя так- постоянно крутится при старте WIN.
Такая же видюха, в этой же системе - при старте WIN Крутанется и остановится.
И информация с GPU-Z смущает без частот и объема памяти.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 17 секунд: ----------
Вообщем Утилиты MODS (MATS) мне помогли.
Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ
Спасибо @slinet - memberlist.php?mode=viewprofile&u=96121
Образ записывал с помошью rufus-3.5 - скачать можно тут - https://github.com/pbatard/rufus/releas ... us-3.5.exe
Сайт - https://rufus.ie/ru_RU.html
Учить не буду разберетесь!
Вообщем у карты умерла Вторая банка памяти в группе С.
Память у меня - SAMSUNG k4g80325fb-HC22
Теперь вопрос:
-SAMSUNG k4g80325fb-HC22
-SAMSUNG k4g80325fb-HC25
-SAMSUNG k4g80325fb-HC28
Это одно и то же?
На https://www.techpowerup.com - https://www.techpowerup.com/vgabios/207612/207612
Отражено что - память может использоваться GDDR5, Samsung GDDR5, Micron, GDDR5, Hynix.
Кто может помочь с поиском необходимой банки памяти?
Да, сначала мне нужно определить где на плате эта банка памяти?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:47
Gas_man писал(а):
Теперь вопрос:
Это одно и то же?
нет не одно и тоже, они отличаются по скорости, даташит есть в интернете
вам нужна именно SAMSUNG k4g80325fb-HC22
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:00
А по расположению чипов памяти - так получается?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:16
именно так
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:06
Нашел донора, а у этого донора дела по чипам памяти еще хуже.
Тут чипы все мертвые.
Или...
... что-то по питанию чипов?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:38
Чипы те же самые, или другие? Если другие, то надо страпы https://youtu.be/4IqdquoHLmk передвигать, помимо прошивки биос.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:21
Я не переставлял чипы с донора на свою карту.
Я проверил на исправность ВК - донор. чтобы выбрать живой чип. А тут все чипы мертвые.
На фото информация с карты донора.
Донора нашел с чипами ОДИН В ОДИН - -SAMSUNG k4g80325fb-HC22
В каких картах еще такой чип?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:39
Или...
если не может читать то гпу, конечно если эти банки не сгоревшие( по середине банки коричневые цветом, вместо черного)
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Google пишет что только в 1060 использовали
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:24
madking - спасибо что подключился !!!
"если не может читать то гпу" - Не знаю методик проверки чипа ГПУ.
Но используя методику озвученную на канале CORE - прозвонка "мультиком" в режиме диодной прозвонки щупами относительно массы/земли и выводов на разъеме PCI-E идущих с ГПУ - у меня везде показывает приближенное к 500 Ом (496-498 Ом).
Насколько это методика может существовать - не знаю.
Но пока себя обнадеживаю - что ГПУ ЖИВ!!!
А по цвету чипов памяти, что не черные, а коричневатые, тогда перегретые - это меня настораживает!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:45
У меня на асусе тоже самое было в отчете, что не читается память, но так как асус не ставил не ставит и не собирается ставить на свои карты охлаждение на память, то соответственно верхняя части памяти там приобрела коричневый цвет выделяя так сказать саму микросхему. Если и у вас на донорской такой цвет присутствует то там уже память не память. Так как при снятии памяти вы можете добить память.
а ну это диагностика гпу
я же имел в виду, что в гпу есть контроллер памяти который по сути и выходит из строя. так думаю понятней.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 20:01
Если на доноре сопротивление по питанию памяти нормальное - по моей статистике скорее всего все модули (максимум кроме одного) живы, и проблема в контроллере.
Т.к. кроме как из-за скачка напряжения по питанию - погубить все модули сразу - сложно. А если один вдруг сдох - карта дальше не работала и остальным дохнуть было не от чего.
Но даже при таком раскладе замена памяти может не помочь - сталкивался с 1060 на которой все модули кроме одного работали, а один нет но его замена не давала никакого эффекта. Сбитых элементов не было. Такая ситуация бывает если контроллер паяти ы чипечастично повредился.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 20:49
да, интересное замечание. буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 21:34
That mean the gpu is dead, sir!
My problem is all 6 vram error!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:11
lantrung1983 писал(а):
Это значит, что GPU мертв, сэр!
Моя проблема - все ошибки 6 vram !!!
По высказыванию выше, господина - galkinvv, получается так. Мертв контроллер памяти в ГПУ.
По крайней мере я все свои банки памяти на доноре выпаял (там где MODS & MATS показал что все банки памяти читаются и пишутся с ошибками).
Прозвонил по К.З. в банке памяти, показания "мультика" показали, что чипы памяти исправны.
На плате у меня осталось Чип ГПУ и вся обвязка - и теперь при прозвонке на дроселе питания памяти показывает К.З. - 0,00 Ом. Т.е мертв чип ГПУ.
Знатоки - Подтвердите или опровергните.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:58
Oh, i understand, now.
It usefull for me!!!
Thank you very much
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 08:11
Автор, замерял пожалуйста какое сопротивление у тебя на фазах гпу, тема у меня ниже по зотак на таком же чипе
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:03
Набросал замеры сопротивлений и вольтажей на рабочей карте Gigabyte P106-100 rev.1
Может кому пригодится.
P.S. свой вопрос по неисправной банке памяти пока не решил.
Жду трафарет для чипа памяти DDR5.
Один мастер, тоже определил с помощью Mods битую банку памяти.
Он её уже поменял и все работает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 18:59
Там вручную катать нечего.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:17
Возможно. Для мастеров, которые на этом зарабатывают.
Но для меня это впервые.
Я о перекатывания шаров знаю только в теории ))).
А если серьезно. Я сервисом не занимаюсь, любитель с паяльником был, а теперь и с феном.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:20
проверь осциллографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания. у тебя наверняка не все фазы работают правильно. код 10 обычно указывает на неисправность по питанию, при неисправности памяти обычно код 43 или артефакты. исходя из моего личного опыта. если чип не полностью запитан программа может некорректно выдать результат. у меня было несколько карт с код 10 и такая же в точь была, у всех карт не работали 2 фазы питания. проверять только осциллом.
Последний раз редактировалось Robert2140 03 июл 2019, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:04
Robert2140 писал(а):
проверь осцилографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания. у тебя наверняка не все фазы работают правильно. код 10 обычно указывает на неисправность по питанию, при неисправности памяти обычно код 43 или артефакты. исходя из моего личного опыта. если чип не полностью запитан программа может некорректно выдать результат. у меня было несколько карт с код 10 и такая же в точь была, у всех карт не работали 2 фазы питания. проверять только осцилом.
Дельное замечание. Но я не "ремонтер", не сервисный центр и нет возможности "проверь осцилографом наличие ШИМ сигнала на фазах основного питания". Я обычный домашний любитель держать паяльник / фен в руках.
Буду иметь ввиду, может будущем обзаведусь осциллографом.
Может есть способ проверить этот сигнал как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:08
лучше добудь осцил ,попроси у кого нибудь. вроде можно еще светодиодом проверить но я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:15
А светодиод мерцать должен или просто светится?
У меня вольтаж на фазах питания чипа ГПУ показывает 0,8 В. Этого мало?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:31
Обычный светодиод выручит https://youtu.be/8AroF1kcyt4.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:22
Gas_man подскажите пожалуйста, как вы заставили mats диагностировать вашу карту?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:09
Какая у ВАС видеокарта? До GTX10...тестируется при загрузке с загрузочной Флешки.
А если серии Gtx 10..., то нужно вводить ряд команд.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:23
Я создал по этому поводу тему, тестируются любые платы от почти древних (gtx 460 запускал) до gtx1080, прога работает корректно, показала правильные битые чипы, но только на картах которые дают изо, на нвидиа 10-й серии, когда нет изо из-за битой памяти выдает ошибку, какие команды надо вводить?
viewtopic.php?f=48&t=91819
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte p106-100 нет питания памяти
Doom59
30 дек 2020, 14:20
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte P106-100 помогите найти элемент
romaprost
960
15 дек 2025, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 MINING [P106-100 MINER 6G]
Killer_12
5003
15 ноя 2018, 19:32
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по p106-100
feedme
19 май 2019, 11:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
