Текущее время: 18 ноя 2026, 20:36
| Автор |
STROYO
Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения.  Добавлено: 22 июн 2019, 20:29 |
| Начинающий |
Сообщения: 291 Откуда: Заветное
Всем привет, шасси S66A, уже был такой телевизор и с подобной проблемой, проблема была в блоке. Здесь блок проверил и нечего не нашёл. Выходные напряжения по линии 140в-133в,134в, по линии 12в наоборот завышено 12.8в, 12.9в, по линии 16в-14в, по линии 5в-0.9в. Телевизор не включается, блок постоянно перезапускается. Отключал ТДКС и включал с лампочкой, загорится, потухнет, никаких изменений. Пробовал принудительно запустить, так же не включается и блок не перезапускается, лампочка горит постоянно, выходные напряжения все те же. Насторожило что нет 5в,проверил линию на утечку, все нормально, разормал цепь и подал принудительно 5в,телевизор включился но изображение какое-то не чёткое и какое то серо-синее, так же нет звука но думаю что проблема в том, что все напряжения почти такие же и остались 133в, 12.9в 14.9в, 0.5в. Почему такие напряжения. В блоке проверил всю мелочевку, конденсаторы проверил ESR тестером, даже STR-ку менял.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения. |
MoneyBot
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения.  Добавлено: 23 июн 2019, 13:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
STROYO писал(а): in 0.9в, out от 0 до 1в скачет, pwr ctl от 0 да 4.3в. Если отцепить питание выход OUT крен 5 вольт то что будет?Сколько не помню эти шасси то 100 гц блок,то видеоусилители или сам кинескоп... ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- miaскорее у него 100 герцовка садит,чет то так думаю
