Текущее время: 18 ноя 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 20:29
Всем привет, шасси S66A, уже был такой телевизор и с подобной проблемой, проблема была в блоке. Здесь блок проверил и нечего не нашёл. Выходные напряжения по линии 140в-133в,134в, по линии 12в наоборот завышено 12.8в, 12.9в, по линии 16в-14в, по линии 5в-0.9в. Телевизор не включается, блок постоянно перезапускается. Отключал ТДКС и включал с лампочкой, загорится, потухнет, никаких изменений. Пробовал принудительно запустить, так же не включается и блок не перезапускается, лампочка горит постоянно, выходные напряжения все те же. Насторожило что нет 5в,проверил линию на утечку, все нормально, разормал цепь и подал принудительно 5в,телевизор включился но изображение какое-то не чёткое и какое то серо-синее, так же нет звука но думаю что проблема в том, что все напряжения почти такие же и остались 133в, 12.9в 14.9в, 0.5в. Почему такие напряжения. В блоке проверил всю мелочевку, конденсаторы проверил ESR тестером, даже STR-ку менял.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z57HYQ занижены выходные напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 09:02
Проверьте напряжения на входе и выходе IC803S.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 12:07
mia
in 0.9в, out от 0 до 1в скачет, pwr ctl от 0 да 4.3в. Эти скачки происходят когда перезапускается бп.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 13:26
Нужно искать причину отсутствия 5В.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 13:40
Если отцепить питание выход OUT крен 5 вольт то что будет?Сколько не помню эти шасси то 100 гц блок,то видеоусилители или сам кинескоп...
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
mia
скорее у него 100 герцовка садит,чет то так думаю
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 15:46
Irbor
Отцепил, на out 0 а на in 0.34 стало.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 16:40
Если "вход" диода звонится на землю - заменить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 17:44
"Вход" диода будет звониться на землю даже при исправном диоде , так как подключен к обмотке трансформатора, другой вывод которой заземлен.
Возмоно неисправен диод и\или высохли электролиты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung CS-29Z57HYQ шасси S66A не включается.
в форуме CRT
STROYO
15
8406
17 дек 2018, 00:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC POWER SMART GPS-1350C отсутствуют выходные напряжения
multik555
21
4985
20 дек 2022, 11:21
multik555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. InWin PowerMan IP-P350AJ REV 1.6. Сильно низкие выходные напряжения
Artyuha
19
4664
03 ноя 2023, 01:00
Artyuha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Techsolo TP-600 ATX очень малые выходные напряжения
kesha1069
18 фев 2025, 21:26
kesha1069 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. In Win IW-P250A2-0 занижены напряжения на линиях 3.3, 5 и 12 вольт
Приус
6070
28 май 2017, 22:23
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
