Текущее время: 29 сен 2024, 00:59
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 26 июн 2019, 16:40 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
DoctorJO писал(а): Прошил BIOS (эфекта ноль), на одном из плечей дежурки судя по сопротивлению сидит явный коротун. Абсолютно бестолковые действия... Зачем прошивать флэш, при К.З в дежурке? DoctorJO писал(а): Так что я почему то думаю мульт. Завтра получу присоску для снятия чипа и уберу его для теста. Для съема мульта еще помимо присоски, специальная рамка потребуется, иначе никак.. DoctorJO писал(а): Вот сижу перед ноутбуком в попытках найти где и как обесточить хаб DoctorJO писал(а): Никогда такого не делал Может бубен поможет? Жаль, а можно было бы починить плату.. DoctorJO писал(а): Если на 5V верхний дроссель подать питание например 3.3V и 3 ампера то нагревается тока хаб DoctorJOБез обид, если судить по твоим вопросам и телодвижениям, то эта плата, слишком дорогое удовольствие для твоих экспериментов. Зная прекрасно как и что на этой плате, и какие подводные камни, которых ты точно не учтешь, могу с уверенностью сказать, что ты добъешь ее окончательно! Совет, если плата не твоя личная, то отнеси ее подальше от греха к хорошему специалисту, пока не наломал дров..
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 29 июн 2019, 20:11 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 20:36 Наличности на руках: 157.05
Сообщения: 51 Откуда: Amersfoort
У меня получается найти КЗ если что где то греется, я страюсь у учусь. С этим ноутом сложнее и у меня пока не получается разобраться в чем причина и как выявить ее и как изолировать отдельные участки платы с целью локализации проблемы... Вот ты Rublin Rublin писал(а): Может бубен поможет? Жаль, а можно было бы починить плату.. Если я тебе ее по почте вышлю, за сколько ты ее починишь ?
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 29 июн 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
скинь мне на мыло схему) и напиши где кз и сколько ом, я тебе напишу где и как что разорвать и проверить) бордвиев на плату тоже скинь) vip.blaizer@mail.ruотносительно +ват мерял на КЗ? может у тебя просто ключики мосфетики пробиты? проверь все мосфеты (не сложно) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- DoctorJO писал(а): Если я тебе ее по почте вышлю, за сколько ты ее починишь ?
сам учись, ничего сложного) сложно лишь то, что руку набить надо) а мульт не трогай он у тебя исправный ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- ребята) когда пишете про неисправность - указывайте что с ноутом случилось перед неисправность (залит, ударен, сам просто взял и сдох, или неудачное ТО, криво радиатор лег после замены пасты, может термоинтерфейс (жвачку, резинку, что-то мягкое и липкое на бабушкины трусы поменяли) это очень помогает найти быстро неисправность ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- никогда не запитывай все подряд на плате, велика вероятность спалить еще что-то. выжигание делают только после того, когда локализуют участок КЗ путем проверки мосфетов, кондеров больших, путем разрывания участков цепи для этого на плате есть перемычки или резисторы типа PR1111 или J1111
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 29 июн 2019, 23:19 |
Спасибо большое за ответ, вроде как схемы на плату в открытом доступе нету, поищу, мульт не трогал, хаб не трогал. Что случилось с ноутом я его купил у такого же самоучки как и я и он с ним ничего не смог сделать, на мой вопрос что он делал внятно ответить не может. Я нашел пробитые ключи (мосфеты) на дежурке, оба плеча, снял все 4. Потом стала кушать сама дежурка на обороте платы, я ее снял, потом что то на подобии дежурки рядом с ней и потом стал кушать 0.6 ампера шим процессора, я его тоже снял и все... На одом дросселе дежурки сопротивление с 0.44 поднялось до 548 ом и перестал звенеть. Все выпаянные компоненты заменю на новые. Я так понимаю что по одному плечу КЗ ушло. А вот по второму сопротивление так и весит 0.01. При его запитке вроде ничего не греется кроме хаба, можете мне ответить это нормально ? То что хаб при запитке дросселя греется ?
Я подаю 2V и 1.18 ампера. Греется не быстро а постепенно. Если например так же запитать дросселя Процессора то потихоньку греется процессор. Не могу локализовать теперь второе плечо. Но я думаю умер не хаб а что то иное.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 29 июн 2019, 23:30 |
DoctorJO писал(а): Если например так же запитать дросселя Процессора то потихоньку греется процессор Так, для информации, процессор стоит много денех, так что думайте прежде чем делать что то.. Хаб похоже ушел в мир иной..
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 29 июн 2019, 23:40 |
Вот что я снял по первому плечу: Мосфеты: 4шт – SM 3317 RR92A и SM 3316 RRA25 Дежурка: uP1642P UGU61J Штука рядом с дежуркой: 1225c TI5A8 AOZQ Шим процессора: 95855 HRTZX608DKL В гугле ничего из этого найти не могу странно, буду копаться. Если кто знает аналоги которые можно заказать с али дайте пожалуйста знать, я продолжу пока искать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Rublin писал(а): Так, для информации, процессор стоит много денех, так что думайте прежде чем делать что то.. Хаб похоже ушел в мир иной..
Да я это нонимаю, когда я его получил пред ремонтник запитывал блоком, думаю умерло еще при нем. Могу завтра снять видео того что происходит на плате. ---------- Добавлено спустя : ---------- Rublin писал(а): Так, для информации, процессор стоит много денех, так что думайте прежде чем делать что то.. Хаб похоже ушел в мир иной..
Да я это нонимаю, когда я его получил пред ремонтник запитывал блоком, думаю умерло еще при нем. Могу завтра снять видео того что происходит на плате. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Rublin писал(а): Так, для информации, процессор стоит много денех, так что думайте прежде чем делать что то.. Хаб похоже ушел в мир иной..
Вообщем запитывать что то хоть и на малой мощности от дросселя плохая идея, так ? Вот этот мужичек питает дроссель дежурки в поисках КЗ, он не правильно делает ? Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=3NSerU-ZqHg&t=487s
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 29 июн 2019, 23:52 |
DoctorJO писал(а): Штука рядом с дежуркой: 1225c Это и есть ШИМ дежурки.. Ты чего к процессору то полез, тебе сначала всех коз с платы удалить нужно? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- DoctorJO писал(а): PL 4: 2.5 OM PL 5: 2.5 OM PL 6: 4.0 OM PL 7: 4.0 OM Это нормальные, рабочие сопротивления! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- DoctorJO писал(а): А вот по второму сопротивление так и весит 0.01. При его запитке вроде ничего не греется кроме хаба Ничего там греться не должно. Значит твоему РСН тапочки, нужно менять.. Ликбез: Короткое замыкание, это 0 Ом.., и измерять его нужно не в режиме прозвонки..
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 30 июн 2019, 00:03 |
Ок но как же тогда запитывать дросселя если есть риск того что можно сжечь хаб ? Я взял только что 100% рабочую плату старую и на ней проверил дроссель что у дежурки, при проверки сопротивления оно 079 и звенит, тоесть это нормально ? Если его запитать и дать 2V и 1ампер то хаб тоже греется, это на другой заведомо рабочей плате. Я просто что то этот момент ни как не пойму ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- Rublin писал(а): Ничего там греться не должно. Значит твоему РСН тапочки, нужно менять.. Ликбез: Короткое замыкание, это 0 Ом.., и измерять его нужно не в режиме прозвонки.. Оу ок, насмотреля видео и там многие делали это в режиме прозвонки, хорошо спасибо.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 30 июн 2019, 00:21 |
DoctorJO писал(а): Ок но как же тогда запитывать дросселя если есть риск того что можно сжечь хаб Чем интересно ты собрался запитывать дросселя? Пока у тебя там козы пасутся, силовая дежурка не заведется! Ни о какой подачи питания не может быть и речи. Разводи ИК станцию и снимай хаб, так же как и ШИМ процессора снял. В общем нужно сначала добиться, чтобы на всех СНОКЕ, были рабочие сопротивления. Затем переходишь ко второму этапу, что творится на вторичных цепях. Если есть козы, так же их нужно удалить..А уж потом, очень аккуратненько пытаться подавать какие то там питания, при полностью восстановленных цепях. А то у тебя получится опус из 5-ти страниц, а не ремонт.. Силовую дежурку нужно постараться завести со снятым хабом, чтобы не было ОЙ!!. ---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ---------- DoctorJO писал(а): Если его запитать и дать 2V и 1ампер то хаб тоже греется, это на другой заведомо рабочей плате. Смотря куда ты пихал эти 2V? Если ты их сунул по питанию ядра хаба, то плата может быть уже не рабочей.. ПИПЕЦ!! Поэтому и советовал, сразу отнести эту дорогущую мать спецу, а не пытать судьбинушку.. Любителей-спецов видосов из ютюба, здесь не жалуют..
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 30 июн 2019, 00:40 |
Rublin писал(а): В общем нужно сначала добиться, чтобы на всех СНОКЕ, были рабочие сопротивления. ОК, тоесть снимать все что сидит и греется и проверять сопротивление. Ни разу не снимал хаб, попробую. Но если проверить контрольные пятаки хаба то там нормальное сопротивление и ничего не звенит. Шим снимал воздушкой без низа. Хаб такой снять думаю не прокатит, поврежу пятаки. На Choke процессора, на всех пяти сейчас по 0.01 и столько же на плече дежурки.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 30 июн 2019, 00:45 |
DoctorJO писал(а): Ни разу не снимал хаб, попробую Одна попробовала и умерла..(пословица). Это не тот блин случай, мать 30 килорублей.. Потренируйся сначала на "кошках", других платах-донорах, а потом пробуй (опять бесплатный совет).. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- DoctorJO писал(а): На Choke процессора, на всех пяти сейчас по 0.01 и столько же на плече дежурки. Так тут и Skylake-покойник!! А как же это? DoctorJO писал(а): PL 4: 2.5 OM PL 5: 2.5 OM PL 6: 4.0 OM PL 7: 4.0 OM Дотыкал ЛБП? УЖОС!!
DoctorJO
Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки. Добавлено: 30 июн 2019, 19:29 |
Господа, я руководствовался тутриалом на Youtube. А как тогда найти КЗ по вторым линиям питания ? Если напряжение подавать нельзя на дросселя ? Дросселя звенели еще до того как я подавал питание в 2V. Пред владелец его активно запитывал от лабораторника. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Ведь по первой линии питания (19V) можно подавать напряжение и смотреть что греется. Я вот думал что подав маленькое на дросселя в районе 2V можно найти что там в КЗ по температуре. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 5 секунд: ---------- ! | igils писал(а): | Ссылку на ютуб удалил. |
