Текущее время: 22 ноя 2024, 03:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 19:04
Всем добрый день, у меня в msi gl62 6qd ноуте нет питания на дежурке по обоим дросселям, питания CPU и GPU тоже нет.
Замеры сопротивления на данной плате ms-16j61 ver 1.1:
CHOKE 3: 10 OM
CHOKE 4: 180 OM
CHOKE 5: 7 OM
CHOKE 6: 7 OM
CHOKE 7: 85 OM
CHOKE 10: 0.05 OM
PL 8: 114 OM
PL 3: 18 OM
PL 4: 2.5 OM
PL 5: 2.5 OM
PL 6: 4.0 OM
PL 7: 4.0 OM
На шимку питания проца на VIN приходит 19V но нет VR_Enable или VCC.
Ноут просто мертв. Прошил BIOS (эфекта ноль), на одном из плечей дежурки судя по сопротивлению сидит явный коротун. В целях теста снимал Дежурку, и шим проца, но коротун не ушел. Нигде ничего не греется. Подскажите как можно что проверить и как можно проверить Мультик ?
Дросселя проца, видюхи и дежурки все звенят как на пробое. Дросселя у питания и зарядки не звенят.
Заранее большое спасибо. Осцилографа нет и пользоваться я им не умею.
 Заголовок сообщения: Re: msi gl62 6qd (ms-16j61 ver 1.1) Замыкание, нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 23:46
Для устранения КЗ лабораторный блок питания надо или любой источник с током до 2-х Ампер.
На плате со стороны процессора 2 дросселя,посмотрите по ним сопротивления.
Шим дежурного напряжения обычно на 51125 собран, мультиконтроллер запитывается от шима напрямую.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 11:08
Я проверил на этих дросселях сопротивление и на верхнем 0.02 а на нижнем 46 ом. Если запитать верх то греется мульт, если запитать низ то греется что то в районе шима процессора. Лабораторник у меня есть. Вот пока ни как не могу разобраться что именно тут накрылось.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:25
Мульт надо заменить, а в районе шима процессора приложить чек или бумагу для факса.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:06
Завтра тогда сниму мульт и посмотрю ушло ли КЗ. А по поводу шима проца он греется если подать питания на нижний Дроссель дежурки, но я так понял это норма, вдеь если подать питание на дроссель видюхи то греется чип видюхи а если на дроссель проца то греется проц, я вижу ситуацию как если бы мы просто в обходж всего и ключей подали напряжение на деталь напрямую через дроссели поэтому оно и греется, а не из за того то КЗ. И при снятия шима проца КЗ не ушло. Так что я почему то думаю мульт. Завтра получу присоску для снятия чипа и уберу его для теста.
О результате отпишусь.
Заранее Спасибо )))))
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:48
По 5в явно низкое сопротивление, может какой конденсатор в цепи питания или сам шим пробит.
И хорошо бы ещё проверить сопротивление между дросселями, мало ли там коротыш...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:15
Да 5V явно что то покинуло этот мир и требует замены. Если на 5V верхний дроссель подать питание например 3.3V и 3 ампера то нагревается тока хаб, но ничего мелкого в цепи не греется или я пока не нашел. как найти что то мелкое плюс если оно мало потребляет ? Хаб греется это нормально так как мы напрямую на дроссель даем питание, как бы кондер этот чертов найти.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:19
Хабу чаще от линии 3.3в прилетает, при условии что ноут не был залит.
Посмотрите по линии 5в дроссели или перемычки, с их помощью изолируете блок потребителя
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:46
Ноут не утопленник, и никаких видимых повреждений чего либо, тоесть с помощью перемычки обесточить Хаб и глянуть греется ли что то помимо ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:07
Да, до хаба наверно шимка есть, которая 1,05в формирует, лучше до шимки цепь распаять
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:00
Никогда такого не делал, попробую найти как обесточить хаб. Спасибо за подсказку !
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:39
Вот сижу перед ноутбуком в попытках найти где и как обесточить хаб, есть советы по поиску и распайки цепи ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:03
Судя по сопротивлениям в первом посте, остается только снимать БКМ.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:05
что такео БКМ ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:40
Абсолютно бестолковые действия... Зачем прошивать флэш, при К.З в дежурке?
Для съема мульта еще помимо присоски, специальная рамка потребуется, иначе никак.. :-)
Может бубен поможет? Жаль, а можно было бы починить плату..
DoctorJO
Без обид, если судить по твоим вопросам и телодвижениям, то эта плата, слишком дорогое удовольствие для твоих экспериментов.
Зная прекрасно как и что на этой плате, и какие подводные камни, которых ты точно не учтешь, могу с уверенностью сказать,
что ты добъешь ее окончательно! Совет, если плата не твоя личная, то отнеси ее подальше от греха к хорошему специалисту, пока не наломал дров..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:11
У меня получается найти КЗ если что где то греется, я страюсь у учусь. С этим ноутом сложнее и у меня пока не получается разобраться в чем причина и как выявить ее и как изолировать отдельные участки платы с целью локализации проблемы...
Вот ты Rublin
Если я тебе ее по почте вышлю, за сколько ты ее починишь ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:09
скинь мне на мыло схему) и напиши где кз и сколько ом, я тебе напишу где и как что разорвать и проверить) бордвиев на плату тоже скинь) vip.blaizer@mail.ru
относительно +ват мерял на КЗ? может у тебя просто ключики мосфетики пробиты? проверь все мосфеты (не сложно)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
сам учись, ничего сложного) сложно лишь то, что руку набить надо) а мульт не трогай он у тебя исправный
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
ребята) когда пишете про неисправность - указывайте что с ноутом случилось перед неисправность (залит, ударен, сам просто взял и сдох, или неудачное ТО, криво радиатор лег после замены пасты, может термоинтерфейс (жвачку, резинку, что-то мягкое и липкое на бабушкины трусы поменяли) это очень помогает найти быстро неисправность
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
никогда не запитывай все подряд на плате, велика вероятность спалить еще что-то. выжигание делают только после того, когда локализуют участок КЗ путем проверки мосфетов, кондеров больших, путем разрывания участков цепи для этого на плате есть перемычки или резисторы типа PR1111 или J1111
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:19
Спасибо большое за ответ, вроде как схемы на плату в открытом доступе нету, поищу, мульт не трогал, хаб не трогал. Что случилось с ноутом я его купил у такого же самоучки как и я и он с ним ничего не смог сделать, на мой вопрос что он делал внятно ответить не может. Я нашел пробитые ключи (мосфеты) на дежурке, оба плеча, снял все 4. Потом стала кушать сама дежурка на обороте платы, я ее снял, потом что то на подобии дежурки рядом с ней и потом стал кушать 0.6 ампера шим процессора, я его тоже снял и все... На одом дросселе дежурки сопротивление с 0.44 поднялось до 548 ом и перестал звенеть. Все выпаянные компоненты заменю на новые. Я так понимаю что по одному плечу КЗ ушло. А вот по второму сопротивление так и весит 0.01. При его запитке вроде ничего не греется кроме хаба, можете мне ответить это нормально ? То что хаб при запитке дросселя греется ?
Я подаю 2V и 1.18 ампера. Греется не быстро а постепенно. Если например так же запитать дросселя Процессора то потихоньку греется процессор. Не могу локализовать теперь второе плечо. Но я думаю умер не хаб а что то иное.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:30
Так, для информации, процессор стоит много денех, так что думайте прежде чем делать что то..
Хаб похоже ушел в мир иной..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:40
Вот что я снял по первому плечу:
Мосфеты: 4шт – SM 3317 RR92A и SM 3316 RRA25
Дежурка: uP1642P UGU61J
Штука рядом с дежуркой: 1225c TI5A8 AOZQ
Шим процессора: 95855 HRTZX608DKL
В гугле ничего из этого найти не могу странно, буду копаться. Если кто знает аналоги которые можно заказать с али дайте пожалуйста знать, я продолжу пока искать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Да я это нонимаю, когда я его получил пред ремонтник запитывал блоком, думаю умерло еще при нем. Могу завтра снять видео того что происходит на плате.
---------- Добавлено спустя : ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Вообщем запитывать что то хоть и на малой мощности от дросселя плохая идея, так ?
Вот этот мужичек питает дроссель дежурки в поисках КЗ, он не правильно делает ?
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=3NSerU-ZqHg&t=487s
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:52
Это и есть ШИМ дежурки..
Ты чего к процессору то полез, тебе сначала всех коз с платы удалить нужно?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
DoctorJO писал(а):
PL 4: 2.5 OM
PL 5: 2.5 OM
PL 6: 4.0 OM
PL 7: 4.0 OM
Это нормальные, рабочие сопротивления!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Ничего там греться не должно. Значит твоему РСН тапочки, нужно менять..
Ликбез: Короткое замыкание, это 0 Ом.., и измерять его нужно не в режиме прозвонки..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 00:03
Ок но как же тогда запитывать дросселя если есть риск того что можно сжечь хаб ? Я взял только что 100% рабочую плату старую и на ней проверил дроссель что у дежурки, при проверки сопротивления оно 079 и звенит, тоесть это нормально ? Если его запитать и дать 2V и 1ампер то хаб тоже греется, это на другой заведомо рабочей плате.
Я просто что то этот момент ни как не пойму
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Оу ок, насмотреля видео и там многие делали это в режиме прозвонки, хорошо спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 00:21
Чем интересно ты собрался запитывать дросселя? Пока у тебя там козы пасутся, силовая дежурка
не заведется! Ни о какой подачи питания не может быть и речи.
Разводи ИК станцию и снимай хаб, так же как и ШИМ процессора снял. В общем нужно сначала добиться,
чтобы на всех СНОКЕ, были рабочие сопротивления. Затем переходишь ко второму этапу, что творится на
вторичных цепях. Если есть козы, так же их нужно удалить..А уж потом, очень аккуратненько пытаться подавать
какие то там питания, при полностью восстановленных цепях. А то у тебя получится опус из 5-ти страниц, а не ремонт..
Силовую дежурку нужно постараться завести со снятым хабом, чтобы не было ОЙ!!.
---------- Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: ----------
Смотря куда ты пихал эти 2V? Если ты их сунул по питанию ядра хаба, то плата может быть уже не рабочей.. ПИПЕЦ!!
Поэтому и советовал, сразу отнести эту дорогущую мать спецу, а не пытать судьбинушку..
Любителей-спецов видосов из ютюба, здесь не жалуют..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 00:40
ОК, тоесть снимать все что сидит и греется и проверять сопротивление. Ни разу не снимал хаб, попробую. Но если проверить контрольные пятаки хаба то там нормальное сопротивление и ничего не звенит. Шим снимал воздушкой без низа. Хаб такой снять думаю не прокатит, поврежу пятаки. На Choke процессора, на всех пяти сейчас по 0.01 и столько же на плече дежурки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 00:45
Одна попробовала и умерла..(пословица). Это не тот блин случай, мать 30 килорублей..
Потренируйся сначала на "кошках", других платах-донорах, а потом пробуй (опять бесплатный совет)..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
Так тут и Skylake-покойник!! А как же это?
DoctorJO писал(а):
PL 4: 2.5 OM
PL 5: 2.5 OM
PL 6: 4.0 OM
PL 7: 4.0 OM
Дотыкал ЛБП? УЖОС!! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 13:31
Хорошо, как тогда если не запиткой искать КЗ во вторичных цепях? Я не думаю что Skylake отправился в Вальгаллу так как на его дорожках есть пятаки для контроля и на них сопротивление нормальное, я думаю что погибло что то в строю. Я подавал крайне маленькое напряжение, человек у которого я его купил активно все запитывал блоком.
По одному из плечей дежурки КЗ как я сказал ушло а на втором пока висит„ кто может подсказать как проверять грамотно и правильно вторичную цепь и как ее запитывать ?
Думаю если ниче не получится то вышлю Rublin
Кстати какое сопротивление нормально для дежурки и хаба ? В каких переделах ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 14:31
DoctorJO
Напишите ещё раз результат измерения сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 18:45
это не пост по ремонту, а инструкция как убить мать за 5 минут) зачем ты на проц и хаб по два вольта подаешь? какие у них номинальные напряжения? как думаешь, ты еще может что-то спалить? или уже все спалил) рано ты с лабораторником тыкаешься(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 19:29
Господа, я руководствовался тутриалом на Youtube. А как тогда найти КЗ по вторым линиям питания ? Если напряжение подавать нельзя на дросселя ? Дросселя звенели еще до того как я подавал питание в 2V. Пред владелец его активно запитывал от лабораторника.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Ведь по первой линии питания (19V) можно подавать напряжение и смотреть что греется. Я вот думал что подав маленькое на дросселя в районе 2V можно найти что там в КЗ по температуре.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 5 секунд: ----------
 ! igils писал(а):
Ссылку на ютуб удалил.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 22:05
По ссылкам ютуба ремонтируют только безмозглые и криворукие мастира.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62-6QD (MS-16J61 ver 1.1) Помогите определить сгоревший шим
в форуме MSI
arkadiy
04 май 2018, 16:12
myasnoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL62 6QD (MS-16J61 REV: 1.1) опознать детали
в форуме MSI
Rublin
26 июн 2018, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL62 6QD-028RU (MS-16J61 REV:1.0) Не включается
в форуме MSI
Di.K
2864
24 июл 2020, 16:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qd(ms-1796) (MS-16J61 VER:1.0) ищу дамп
в форуме MSI
dzzen
30 окт 2017, 03:53
dzzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 17:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
