Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: X540N (X540NA) Post code 2E
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 12:25
всем привет. принесли после другой мастерской, изначально проблема была в том, что невозможно было поставить ОС (со слов владельца и ремонтника). ими решено было прошить биос, но по какой-то причине был утерян оригинальный дамп. в итоге сейчас - напруги есть, реакция на кнопку есть. пост пробегает один, а затем висит на 2Е. также в прошлой мастерской грели память.
что делал я - шил мульт, шил основной биос, никаких изменений - 2Е. снял озу - тот же 2Е.
каков шанс того, что комбайн уехал в мир иной? сопротивления по линиям юсб одинаковые.
 Заголовок сообщения: Re: X540N (X540NA) Post code 2E
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:22
ddr тестера нет? Похоже нет контакта с какой-то из линий на память...
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:16
память распаяна на плате. слота под озу нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x540n (x540n) нет подстветки
Гавриэль
1902
16 июн 2022, 15:43
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540N (X540NA rev2.0) Помогите с распиновкой или куском схемы
max83461
24 июл 2020, 22:51
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540NA (X540NA REV.2.0) Помогите узнать номинал резистора
dimkka
10 мар 2020, 18:33
dimkka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NA-GQ005T (X540NA Rev 2.0) Не включается
vti_it
18 ноя 2022, 13:00
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540na (asus x540na rev.2.0) увеличение памяти
stranger55
23 апр 2024, 14:47
stranger55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, ka1niks, KVKres и гости: 163
