Зарегистрирован: 27 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 59.25 Сообщения: 97 Откуда: Курск
всем привет. принесли после другой мастерской, изначально проблема была в том, что невозможно было поставить ОС (со слов владельца и ремонтника). ими решено было прошить биос, но по какой-то причине был утерян оригинальный дамп. в итоге сейчас - напруги есть, реакция на кнопку есть. пост пробегает один, а затем висит на 2Е. также в прошлой мастерской грели память. что делал я - шил мульт, шил основной биос, никаких изменений - 2Е. снял озу - тот же 2Е. каков шанс того, что комбайн уехал в мир иной? сопротивления по линиям юсб одинаковые.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X540N (X540NA) Post code 2E
sanychnn
Заголовок сообщения: Re: X540N (X540NA) Post code 2E
Добавлено: 24 июн 2019, 13:22
Зарегистрирован: 30 июл 2018, 09:01 Наличности на руках: 2.06 Сообщения: 38 Откуда: Нижний Новгород
ddr тестера нет? Похоже нет контакта с какой-то из линий на память...
_________________ Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
inspectoh
Добавлено: 24 июн 2019, 14:16
