Текущее время: 08 ноя 2026, 08:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd |
MoneyBot
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd  Добавлено: 24 июн 2019, 16:39 |
| Инженер |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
fifagool писал(а): нужны замеры на 2 и 3 контактах снизу
PCIE_CLK100M_SSD_P и PCIE_CLK100M_SSD_N нужно померить относительно земли на самом ссд, я правильно понял?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
fifagool
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd  Добавлено: 25 июн 2019, 13:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 15:36 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 112 Откуда: Краснодар
я давно с краснодара переехал, город только остался в профиле, да это я прекрасно понимаю, что нужно подкинуть, нужно ждать мак с подобной ssd что бы пришел, все линии звонятся, всё целое, сравнивал с донорм ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- начал ещё раз проверять шину pci-e и заметил разницу между показаниями на одной линии была просадка больше и на прижим проца эта линия реагировала, скорее всего буду пробовать перекатывать soc
