Текущее время: 09 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:11
все сопротивления по информационным каналам в норме, все питания необходимые поднимаются на самой плате без ssd, единственное что смущает на линиях clk100m самой ssd по 48 ом, норма это или нет?
нужны замеры на 2 и 3 контактах снизу
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:39
PCIE_CLK100M_SSD_P и PCIE_CLK100M_SSD_N нужно померить относительно земли на самом ссд, я правильно понял?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 19:05
да все верно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 21:06
50Ом и та и там.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:37
тогда у меня ступор, не понимаю почему не видит ssd, подкинуть другой нет возможности, при вставленной ssd резет снимается, енейбл тоже есть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 10:46
Так то по хорошему бы подкинуть Ваш ссд на исправную плату для начала, ото не понятно в плате дело или в диске.
Все линии pci-e на плате до SoC звонятся?
Ну и само собой проверять нужно после керамики.
На худой конец можете в гости зайти, проверим Ваш ссд ))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:09
Довольно часто на маках ССДшки дохнут.
Надо найти куда подкинуть и проверить.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:35
я давно с краснодара переехал, город только остался в профиле, да это я прекрасно понимаю, что нужно подкинуть, нужно ждать мак с подобной ssd что бы пришел, все линии звонятся, всё целое, сравнивал с донорм
---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ----------
начал ещё раз проверять шину pci-e и заметил разницу между показаниями на одной линии была просадка больше и на прижим проца эта линия реагировала, скорее всего буду пробовать перекатывать soc
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:35
снял SoC под ним все дороги целые, линия PCIE_SSD_2DR_p<0> не звонится под проц и до контрольной точки, от контрольной точки до проца есть сигнал, походу межслойный обрыв
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-3536-A) Проблема с SSD
в форуме Apple
piramida712
01 июл 2019, 13:28
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
2593
14 июн 2021, 19:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1502 (820-3536-A) Не работают клавиатура и тачпад
в форуме Apple
9free_mind
29 мар 2017, 02:06
9free_mind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3536-a) Нет подсветки
в форуме Apple
Kikos
05 июл 2017, 22:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
