Текущее время: 15 ноя 2026, 23:04
| Автор |
pEEp
Заголовок сообщения: Pegatron IPXSB (s1155) - после перезагрузки постоянный ребут  Добавлено: 21 июн 2019, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Сабж. Взялся я поднять эту материнку - всё норм работает, но при выключении и последующем включении уходит в рецикл старт-стоп. Помогает только выкл. БП. После этого норм работает до очередного выключения.
Проверил тестером PWR_ON и RESET: 3,3В и 0,34В соответственно, но так на резете не бывает! Отзвонил его, выяснилось, что 3,3В на него приходит через 2 перемычки (они рядышком оказались), на вход пер.1 приходит 3,3В, уходит 0,34В, соответственно на вход пер.2 приходит и уходит 0,34В (R1 = 1,2кОм, R2 = 36 Ом). Казалось бы, что вопрос решен - пер.1 "поплыла". Я исключил ее из цепи, закоротив вход пер.1 на вход пер.2 и на резет пришли законные 3,3В. Плата начала норм запускаться после выключения.
НО! - при этом перестал работать резет, точнее, он срабатывает когда во включенном состоянии закоротить пер.1 и пер.2. Сдаюсь!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Pegatron IPXSB (s1155) - после перезагрузки постоянный ребут |
MoneyBot
