Текущее время: 21 ноя 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Pegatron IPXSB (s1155) - после перезагрузки постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 15:07
Сабж.
Взялся я поднять эту материнку - всё норм работает, но при выключении и последующем включении уходит в рецикл старт-стоп. Помогает только выкл. БП. После этого норм работает до очередного выключения.
Проверил тестером PWR_ON и RESET: 3,3В и 0,34В соответственно, но так на резете не бывает! Отзвонил его, выяснилось, что 3,3В на него приходит через 2 перемычки (они рядышком оказались), на вход пер.1 приходит 3,3В, уходит 0,34В, соответственно на вход пер.2 приходит и уходит 0,34В (R1 = 1,2кОм, R2 = 36 Ом). Казалось бы, что вопрос решен - пер.1 "поплыла". Я исключил ее из цепи, закоротив вход пер.1 на вход пер.2 и на резет пришли законные 3,3В. Плата начала норм запускаться после выключения.
НО! - при этом перестал работать резет, точнее, он срабатывает когда во включенном состоянии закоротить пер.1 и пер.2.
Сдаюсь!
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPXSB (s1155) - после перезагрузки постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 19:11
Резисторы закорачивать не надо,можно усугубить.Ищите защитную диодную сборку, это маленькая шестиногая микросхемка.
Находится где то рядом в обвязке.ПРИ отпаянных резисторах прозвонкой находится за 3 минуты.Pegftron это конечно экзотика
но не думаю что вокруг кнопки reset они что либо, от других отличное, наизобретали.
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
Ах да забыл,сборку можно выкусить или с донора.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 11:10
Хорошо, а почему тогда на первой перемычке происходит падения напряжения с 3,3В до 0,34В ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:36
Потому что: 1) не перемычки а резисторы
2) что то пробито
Действие- отпаиваем резисторы оба 1.2ком и 36ом, в точке их соединения тестером меряем сопротивление на землю,
должно быть беск.больш. при нажимании кнопки ресет --0.Если не так ищем пробитый элемент.
Диодная сборка также может быть 3-х выводной(smd), пробитыми могут быть и конденсаторы в обвязке.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:36
Обнаружилась еще одна неприятность: один из портов ЮСБ (тыльный) не работает. Прозвонил Дата+- на землю = беЗконечность. Для тыльных портов ЕСД защиты нет (только распайка), Дата+- идут на спаренный резистор 0 Ом. У исправного ЮСБ падение 720мВ, на неисправном - беЗконечность.
Что это - разрыв или хаб? Если хаб, то почему плата работает, но не перезагружается?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:34
Возвращаюсь к своей теме
Решил посмотреть рез_1: выпаял - безконечность. Рез_2 - 33 Ома. Заменил рез_1 на 33 Ома. Напряжение в точке делителя стало 3,04В (на рез_1 приходит 3,3 В).
Плата перестала вести себя неадекватно (циклический ребут после выкл.-вкл.).
При замыкании РЕЗЕТ в делителе напряжение просаживает до 1,56В - делитель работает. РЕЗЕТ не работает!
Вопрос: какого номинала д.б. рез_1, чтобы РЕЗЕТ начал работать?
З.Ы. В бордах часто встречается делитель 8,2 кОм + 100 Ом для 5 В. В одной борде нашел связку 330 Ом + 20 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron IPXSB (s1155) - после перезагрузки постоянный ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:07
Снова скинул рез_1 (33 Ом) и вместо него установил номиналом 330 Ом.
При включении RSTCON# = 1,86 В, при замыкании RESET = 0,28 В.
RESET с кнопки работает, функционал платы восстановлен!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cхема на ASUS P8H61-M EVO.(s1155)?
в форуме Asus
aleksnevo
3910
30 дек 2014, 14:19
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужен дамп биоса на материнку Pegatron IPXSB/H61/ODM rev:1.02
FearCult
28 авг 2015, 10:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron IPXSB-H61 rev. 1.03 нужен дамп биоса
Axelord
22 ноя 2019, 13:13
Derlion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как подружить плату HP600B pegatron-IPXSB-DM с процессором 3 поколения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме HP
Sidorovich12
32
9155
26 май 2019, 12:14
Sidorovich12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron IPXSB 1155 опознать резистор
Lost code
11 окт 2020, 19:09
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evangelist4 и гости: 16
