Текущее время: 31 май 2024, 08:17
 Заголовок сообщения: ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 00:02
Вобщем, ситуевина такая. Переделал я плату в ноуте под GTX 950M n16p-gt-a2. Эта хрень есть в диспетчере, на нее ставятся дрова. Но при попытке запуска винда зависает намертво, мышка останавливается. Вобщем пися настает. В диспетчере событий ошибка UVMLiteController oxa73 у драйвера nvddkm. При прописанном в биосе HDMI код 43. Память стоит другая, какая должна быть. Тайминги все выставлены четко. Инит скрипты перебирал, даже сук от родной 635 пробовал. Одно и то же. Картинку через hdmi выдает на драйвере видеоадаптера (майкрософт), при установке нормального драйвера код 43 и закидывает напряжение 1.5v на видеоядро. Что делать не пойму. Нвидия х че скажет, предлагают перезапустить компьютер. Я уже даже полигон xvdd добавил на всякий случай, проблему не решило. Че за фигня то? Пробовал в линуксе регистры вычитывать, из контроллера памяти все вычитывается. Че за UVMController то?) Еще в отладочной проге от нвидии пишет PMU Halted. Я как понял это power managment unit. Но он то тут при чем?)) Она управляет питанием, значит PMU активен (если конечно я правильно расшифровал) Памагити люди добрые, а то я ее выкину. Может чип мертв? У кого были ноуты с такими видеокартами, с таким же поведением, опишите пожалуйста. Может я зря это делаю, надо прост чип купить) Никогда таких проблем не возникало, а тут прям беда.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 04:59
Насколько помню, в самом жирном варианте там стоит n14p-ge-op, обзывается 740. И вот n14 на n15 мне переделывать удавалось (опять же, на clevo, где и модуль нужный есть в соседнем биосе), но сколько я не пыхтел в попытках приделать n16 вместо n15, ни в какую.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 14:30
Могу помочь, n16 вместо n15 вообще нех делать прилепить. Мне нужен только твой биос. У тебя не было ноутов с n16 чтоб так же вел себя? Я больше склоняюсь к неисправному чипу. У меня там микроскол есть, ну он настолько маленький что я даже не знаю. У меня видяхи и с большими работали. Для меня загадка, как так получается что картинку она выводит, видосики смотреть можно, играть на ней можно, но висит этот код 43 и лаги везде лютые. Ну как так получается?))))))))
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Да, этот становится без переделок, вообще ниче править не надо. Но это неинтересно, фигня же получается)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (FHD) (840 2GB) (C15B MB REV.:2.0 Nvidia 950m) Ищу дамп Bios или способ сброса пароля
в форуме DNS
SolSid
5734
13 авг 2018, 08:53
versius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vj (bios) Неправильно прошили bios. на n56vj
alshfu
12
5258
12 янв 2015, 15:03
alshfu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VJ-S3114H (Asus N56VM rev 2.3) куллер постоянно вращается на максимальных оборотах
grayrock
05 окт 2015, 15:35
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VJ-S3020H (N56VM REV 2.3) После залития включается на 1.2 сек и вырубается
alien_2005
25 июл 2014, 02:56
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56vj ( (n56vm) rev 2.3) нужен дамп
RavD
2427
15 апр 2016, 16:03
berlingos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, reanimator_serv и гости: 18
