Текущее время: 19 ноя 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 23:02
Вобщем, ситуевина такая. Переделал я плату в ноуте под GTX 950M n16p-gt-a2. Эта хрень есть в диспетчере, на нее ставятся дрова. Но при попытке запуска винда зависает намертво, мышка останавливается. Вобщем пися настает. В диспетчере событий ошибка UVMLiteController oxa73 у драйвера nvddkm. При прописанном в биосе HDMI код 43. Память стоит другая, какая должна быть. Тайминги все выставлены четко. Инит скрипты перебирал, даже сук от родной 635 пробовал. Одно и то же. Картинку через hdmi выдает на драйвере видеоадаптера (майкрософт), при установке нормального драйвера код 43 и закидывает напряжение 1.5v на видеоядро. Что делать не пойму. Нвидия х че скажет, предлагают перезапустить компьютер. Я уже даже полигон xvdd добавил на всякий случай, проблему не решило. Че за фигня то? Пробовал в линуксе регистры вычитывать, из контроллера памяти все вычитывается. Че за UVMController то?) Еще в отладочной проге от нвидии пишет PMU Halted. Я как понял это power managment unit. Но он то тут при чем?)) Она управляет питанием, значит PMU активен (если конечно я правильно расшифровал) Памагити люди добрые, а то я ее выкину. Может чип мертв? У кого были ноуты с такими видеокартами, с таким же поведением, опишите пожалуйста. Может я зря это делаю, надо прост чип купить) Никогда таких проблем не возникало, а тут прям беда.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N56VJ (N56VM) Нужно завести GTX 950M на ASUS n56vj
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 03:59
Насколько помню, в самом жирном варианте там стоит n14p-ge-op, обзывается 740. И вот n14 на n15 мне переделывать удавалось (опять же, на clevo, где и модуль нужный есть в соседнем биосе), но сколько я не пыхтел в попытках приделать n16 вместо n15, ни в какую.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:30
Могу помочь, n16 вместо n15 вообще нех делать прилепить. Мне нужен только твой биос. У тебя не было ноутов с n16 чтоб так же вел себя? Я больше склоняюсь к неисправному чипу. У меня там микроскол есть, ну он настолько маленький что я даже не знаю. У меня видяхи и с большими работали. Для меня загадка, как так получается что картинку она выводит, видосики смотреть можно, играть на ней можно, но висит этот код 43 и лаги везде лютые. Ну как так получается?))))))))
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Да, этот становится без переделок, вообще ниче править не надо. Но это неинтересно, фигня же получается)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (FHD) (840 2GB) (C15B MB REV.:2.0 Nvidia 950m) Ищу дамп Bios или способ сброса пароля
в форуме DNS
SolSid
6788
13 авг 2018, 07:53
versius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VJ (N56VM 2.3) Выключается рандомно
k1rra
14
5263
15 фев 2017, 11:45
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VJ (N56VM MAIN BOARD REV 2.3) Дамп биоса
koko2010
20
8367
30 май 2017, 09:12
koko2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56vj (n56vm) Не видит видеокарту
Panovich
1751
05 дек 2018, 19:25
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VJ (N56VM ) Помогите найти битую память
Panovich
17 ноя 2019, 09:46
Сейчас этот форум просматривают: bass, diesel626, Itmasters, jenyakulinsku и гости: 135
