Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
tda
Заголовок сообщения: Zotac p106-100  Добавлено: 26 июн 2019, 15:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 14:58 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 11 Откуда: Воткинск
Здравствуйте Карта перестала определяться, элементы внешне всё целые, верхняя фаза 35 Ом, три нижних коротыш, насмотрелся видео начитался, при прозвонке 3 и4 контакта после прорези в разъем которые типа отвечают за чип сопротивление в норме, подскажите куда копать, может существуют схемы, это карта аналог 1066
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zotac p106-100 |
MoneyBot
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 27 июн 2019, 10:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 20:28 Наличности на руках: 31.61
Сообщения: 355 Откуда: Армянск
tda писал(а): коротыш со стороны чипа, чипа хана? А в омах это сколько? Дело в том, что современные чипы имеют очень низкое сопротивление. Для того что бы убедиться в том, что чип умер, можно подать 1 вольт. У меня, на живом rx 580 потребление до двух ампер, на трупе больше четырёх.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 27 июн 2019, 14:10 |
| Начинающий |
tda писал(а): Порядко 0.5 Ом А какое сопротивление щупов? Если не 0.5 Ом, то нормально! P.s. Исправил.
Последний раз редактировалось Crimfell 27 июн 2019, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
tda
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 27 июн 2019, 14:50 |
| Я тут случайно |
Crimfell писал(а): нормально? Я это и хочу узнать, сколько у чипа GP106-00-a1 является нормой? Подал 1 в, нагрузка 1.5 а, это как считать?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 27 июн 2019, 15:11 |
| Начинающий |
tda писал(а): Подал 1 в, нагрузка 1.5 а, это как считать?
Нормально, если при работе чип может потреблять до 120 А. Смотрите ключи.
tda
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 27 июн 2019, 16:53 |
| Я тут случайно |
Crimfell писал(а): Смотрите ключи Подскажи какие ключи?все транзисторы?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 27 июн 2019, 16:57 |
| Начинающий |
Homeniuk_Oleh писал(а): Для начала я бы снял все дроссели где 0.5 Ом, при етом отключив каждую фазу с нагрузки. Незачем, можно смотреть утечку между drain и gate https://youtu.be/x5oG6XOVBKs.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100 |
MoneyBot
tda
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 05 июл 2019, 20:36 |
| Я тут случайно |
Парни, спасибо всем, особенно предыдущему автору Карта заработала, замкнули кондеры в питании 12=5, верхний левый угол. Ноо... Она выдаёт меньший хешрейт, работает уже пол дня, но хешрейт занижен на всех алго, подскажите куда копать, предпоследняя она..
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 05 июл 2019, 21:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 20:09 Наличности на руках: 400.39
Сообщения: 336 Откуда: Чебоксары
tda писал(а): подскажите куда копать Может следует прошивку перезалить ?
tda
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 10 июл 2019, 08:46 |
| Я тут случайно |
Gas_man писал(а): Может следует прошивку перезалить ? Перезалил, осталось без изменений
com77
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 10 июл 2019, 11:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
tda писал(а): Она выдаёт меньший хешрейт, работает уже пол дня, но хешрейт занижен на всех алго У вас проблемы с памятью похоже... И сопротивление на дросселе 24Ома (имхо маловато), посмотрите осциллографом что-там как там Можете поднять частоту и напряжение памяти и пощупать какой из чипов памяти греется больше остальных...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100  Добавлено: 10 июл 2019, 12:39 |
| Начинающий |
com77 писал(а): У вас проблемы с памятью похоже... И сопротивление на дросселе 24Ома (имхо маловато), посмотрите осциллографом что-там как там Можете поднять частоту и напряжение памяти и пощупать какой из чипов памяти греется больше остальных... 24 ОМа это замеры с работающей без проблем Gigabyte P106-100. Тема про эту карту обсуждается в соседней ветке - viewtopic.php?f=48&t=91106. В этой теме автор не предоставлял рисунок с замерами.
