Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Zotac p106-100
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:38
Здравствуйте
Карта перестала определяться, элементы внешне всё целые, верхняя фаза 35 Ом, три нижних коротыш, насмотрелся видео начитался, при прозвонке 3 и4 контакта после прорези в разъем которые типа отвечают за чип сопротивление в норме, подскажите куда копать, может существуют схемы, это карта аналог 1066
 Заголовок сообщения: Re: Zotac p106-100
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:41
Здравствуйте, а можете не спеша нормально расписать проблему? Где замеры сопротивления и напряждения на основных дросселях, проверьте диодной прозвонкой линию PCI-E на видеокарте!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:00
Забыл добавить, вентиляторы не крутятся, напряжения ещё не измерял, на нижнем дросселе 1RO сопротивление 80 Ом, на 2 дросселе снизу 4R7 сопротивление 8кОм, на верхнем 4r7 дросселе 12кОм
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 20:38
Тако, возьмите видеокарту сфотографируйте ее, сделайте все замеры, сопротивление/напряжение, потом подпишите там где замеряли на фото (работа с paint). Падение напряжения на PCI линиях, после подробного описания Вам помогут. Нужно грамотно расписать все.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 07:55
Напряжения пока снять не могу, извиняйте, на работе не могу подключится пока , фото скачано с инетом, подписал в точках сопротивление.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 50 секунд: ----------
Выпаял по трем фазам мосфеты, коротыш со стороны чипа, чипа хана?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 10:35
А в омах это сколько? Дело в том, что современные чипы имеют очень низкое сопротивление. Для того что бы убедиться в том, что чип умер, можно подать 1 вольт. У меня, на живом rx 580 потребление до двух ампер, на трупе больше четырёх.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:00
Порядко 0.5 Ом
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:10
tda писал(а):
Порядко 0.5 Ом
А какое сопротивление щупов? Если не 0.5 Ом, то нормально!
P.s. Исправил.
Последний раз редактировалось Crimfell 27 июн 2019, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 14:50
Crimfell писал(а):
нормально?
Я это и хочу узнать, сколько у чипа GP106-00-a1 является нормой?
Подал 1 в, нагрузка 1.5 а, это как считать?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:11
Нормально, если при работе чип может потреблять до 120 А. Смотрите ключи.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:08
0.5 Ом сопротивление щупов. Тут несколько вариантов, пробит какой то транзистор нижнего плеча на любой фазе, пробит конденсатор, пробит чип. Для начала я бы снял все дроссели где 0.5 Ом, при етом отключив каждую фазу с нагрузки. Так можно проверить на пробой отдельно, и потом бы уже снова мерял сопротивление. Если при 1В и току 1.5А нету ощутимого нагрева нигде по плате то скорее всего умер сам видеочип.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:53
Crimfell писал(а):
Смотрите ключи
Подскажи какие ключи?все транзисторы?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:57
Незачем, можно смотреть утечку между drain и gate https://youtu.be/x5oG6XOVBKs.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:50
Дросселя сняты, на стороне гпу сопротивление по фазам, замерял более точном омметром щ306, 0.23 Ом, подавал напряжение 1 в, потребление было одинаково на всех трёх около 1.5а. но хоть что то бы грелось не нашел.
Транзисторы начал прозванивать...
Схему бы)))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 19:54
Там схемы не надо, если пробита керамика то при 1.5А какой то кондюк бы уже грелся сильно. Если плата холодная везде то скорее всего дохлый проц
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 09:13
0.23 абсолютно нормальное сопротивление. Делайте замер напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:05
Набросал замеры сопротивлений и вольтажей на рабочей карте Gigabyte P106-100 rev.1
Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 20:36
Парни, спасибо всем, особенно предыдущему автору
Карта заработала, замкнули кондеры в питании 12=5, верхний левый угол.
Ноо...
Она выдаёт меньший хешрейт, работает уже пол дня, но хешрейт занижен на всех алго, подскажите куда копать, предпоследняя она..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:06
Может следует прошивку перезалить ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 08:46
Перезалил, осталось без изменений
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:52
У вас проблемы с памятью похоже...
И сопротивление на дросселе 24Ома (имхо маловато), посмотрите осциллографом что-там как там :hi_hi_hi:
Можете поднять частоту и напряжение памяти и пощупать какой из чипов памяти греется больше остальных...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:39
24 ОМа это замеры с работающей без проблем Gigabyte P106-100.
Тема про эту карту обсуждается в соседней ветке - viewtopic.php?f=48&t=91106.
В этой теме автор не предоставлял рисунок с замерами.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:45
Gas_man
Ну судя по той теме - проблемы там все-таки были :a_g_a:
И именно с памятью...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 07:42
На фазе памяти сопротивление 35 Ом, карта стоит в ферме, работает, потребление как у всех карт подобных, температура меньше чем у других( т.к. работает не в полную силу я думаю), хешрейт на треть меньше, все ни как не получается вставить её в комп посмотреть частоты и сравнить с рабочей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac p106-100 управление вентиляторами
c-ishim
07 сен 2020, 21:12
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p106-100 помогите найти даташит на контроллер
c-ishim
28 фев 2021, 17:10
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC P106-100 смерть GPU или недостаток знаний?
DeaD_MoPoZzz
14
5856
06 июн 2021, 09:47
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p106-100 подскажите по страпам
alex4
03 окт 2025, 11:05
alex4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 61
