Текущее время: 17 июн 2024, 09:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 13:05
Ага, учту, дамп старой если, что сохранили.
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 42 секунды: ----------
Подключили материнку к лбп. Плата стартует, но висит на 380 мА. Никакой динамики нету, хреново прошили или
это норма? Прошиты уже и U35 и U28.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:28
Посмотрел по схеме и решил по даташиту PU901 (ISL6265CHRTZ-T_TQFN48) пройти. По даташиту PGOOD на второй ножке должен быть 3.3В, но по схеме, я так понял, 3.3В должны образоваться на U27, а так как на плате у меня нету данного чуда, то образуется 5В напрямую от мультика. Я прав или какой-то косяк на линии может быть.
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 42 секунды: ----------
Вопрос покажется глупым, но случаем никто не знает есть-ли даташит на проц CMC50AFPB22GT?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:03
3.3В. для PGOOD на выводах шимов формируется через резистор от трех вольт. А на выходе шима стоит полевик, который садит этот сигнал на корпус при неисправности питателя.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 17:54
За PGOOD все ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 21:29
Nick13 писал(а):
хреново прошили или
Пробуйте BIOS и EC с офсайта:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:51
Хорошо попробуем, но даже не знаю, если бы прошивка не прошла на VR_ON ведь не будет подаваться тогда питание?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 18:34
Спасибо за прошивку, но измененний не произошло. На ЛБП все также, потребление 370-380 мА. Заказали пост карту, когда придет будем смотреть по ней, если что и проц уже заказали. Но может есть еще какие советы куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:38
Пост карта приехала, но эта хрень не желает работать на данной плате, может что-то где-то припаять надо для этого?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 14:35
Постка для компалов? Можно такую за пару часов самому сделать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:13
Ссылки не найдется на ту которая пойдет на данную плату?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 17:46
Тут все есть: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G475 (LA-6755P) Не входит в BIOS
alien_2005
15
890
26 май 2023, 18:01
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal LA-6755P) Помогите
oleghomeua
27 сен 2016, 00:10
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6755P) нет подсветки
andrey__1986
2539
16 авг 2016, 12:44
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G475 (LA-6755) Мост труп?
Даврон
1439
27 июл 2018, 22:54
Skaypp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3918
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, serpiskov2011 и гости: 19
