Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается
Добавлено: 25 июн 2019, 13:05
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 13:20 Наличности на руках: 66.06 Сообщения: 26 Откуда: Россия
Ага, учту, дамп старой если, что сохранили. ---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 42 секунды: ---------- Подключили материнку к лбп. Плата стартует, но висит на 380 мА. Никакой динамики нету, хреново прошили или это норма? Прошиты уже и U35 и U28.
Nick13
Добавлено: 26 июн 2019, 12:28
Посмотрел по схеме и решил по даташиту PU901 (ISL6265CHRTZ-T_TQFN48) пройти. По даташиту PGOOD на второй ножке должен быть 3.3В, но по схеме, я так понял, 3.3В должны образоваться на U27, а так как на плате у меня нету данного чуда, то образуется 5В напрямую от мультика. Я прав или какой-то косяк на линии может быть. ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 42 секунды: ---------- Вопрос покажется глупым, но случаем никто не знает есть-ли даташит на проц CMC50AFPB22GT?
leopold1112
Добавлено: 26 июн 2019, 17:03
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2887 Откуда: Украина
3.3В. для PGOOD на выводах шимов формируется через резистор от трех вольт. А на выходе шима стоит полевик, который садит этот сигнал на корпус при неисправности питателя.
Nick13
Добавлено: 26 июн 2019, 17:54
За PGOOD все ясно, спасибо.
IOD
Nick13
Добавлено: 26 июн 2019, 23:51
Хорошо попробуем, но даже не знаю, если бы прошивка не прошла на VR_ON ведь не будет подаваться тогда питание?
Nick13
Добавлено: 01 июл 2019, 18:34
IOD писал(а):
Пробуйте BIOS и EC с офсайта
Спасибо за прошивку, но измененний не произошло. На ЛБП все также, потребление 370-380 мА. Заказали пост карту, когда придет будем смотреть по ней, если что и проц уже заказали. Но может есть еще какие советы куда копать?
Nick13
Добавлено: 05 июл 2019, 13:38
Пост карта приехала, но эта хрень не желает работать на данной плате, может что-то где-то припаять надо для этого?
leopold1112
Добавлено: 05 июл 2019, 14:35
Постка для компалов? Можно такую за пару часов самому сделать.
Nick13
Добавлено: 05 июл 2019, 15:13
Ссылки не найдется на ту которая пойдет на данную плату?
leopold1112
Добавлено: 05 июл 2019, 17:46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rilya и гости: 32
