Текущее время: 13 ноя 2024, 10:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus X53U залит, нет включения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 17:06
Приветствую всех
Asus X53U
плата la-7322p
проц eme240gbb12gt, мост AMD 218-0792006
история: принесли после попадания жидкости без включения, без реакции на кнопку, никакие светодиоды не светились, в т.ч. при подключенном ЗУ.
Внутри: обширная коррозия в районе проца-моста с другой стороны печатной платы. Несколько гнилых ключей.
Почистил, гнильё восстановил. толку никакого.
Опыта мало в диагностике, схемы нету, что ставит меня в тупик :)
не обнаружил напряжений 1,05, 3,3, 5В, на биосе померил, так там ваще только 0,5В, на кнопке 17В
Прошу помощи: схемкой, советом.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 17:16
Начните с дежурки. Кто у Вас там на месте PU301. (RT8205LGQW [RT8205AGQW]). А так почитайте форум, подобная тема подымалась....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 18:06
на месте pu301 стоит EM DF 21Y. получается, что RT8205LZQW.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 21:23
Необходимые условия для старта платы.
Чтобы условия выполнялись - должна быть дежурка.
Раз нет дежурки, то смотреть чарджер - пока не будет детекта БП (ACIN), он не выдаст мульту сигнал ACOK.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 12:02
на pu301 как по входу, так и по выходам нули.
На мульт даташит не нашел (у меня kb930qf), но на нотебуке1 нашел инфу, что KB3930 аналогичен. это я к тому, что мульт не запитывается вообще. про напряжение биоса, что я писал выше, оказалось, что это сигнал чипселект, а по питанию опять же 0.
дежурки нет, эт понятно, а вот набор сигналов не осилил :-): на плате они не подписаны :-)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:08
если я правильно понял, то речь идёт о контроллере заряда (isl6251). там всё плохо, потому как максимальное напряжение 2в (vdd(выв 1) и acset(2) 1,3В, vddp(15) и boot(16) 1,5В, ugate(17) и phase(18) 0,7В, csip(19) 0,5В, csop(21) и cson(22) 0,7В, acprn(23) 0,6В, dcin(24))
круг сужается и потихоньку становится стыдно - дело видимо в какой-то мелочи возле разъёма :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 15:34
lev-1985 писал(а):
dcin(24) 2В
Вот на этот факт и обратите внимание, а также замерьте напряжения на выводах PR113 (поключен к выводу 24) и PD101
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 16:01
siberian писал(а):
lev-1985 писал(а):
dcin(24) 2В
на резисторе 18В и 1,6В(идёт на вывод 24)
на диоде 19В/18В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 17:24
10-тиомник заменил, теперь на 24й ноге 18В :dan_ser:
теперь для isl6251 такая картина: vdd(выв 1) , acset(2) 1,3В, vref(8) 2,4В, vddp(15) и boot(16) , ugate(17) и phase(18) 0,7В, csip(19) , csin(20) 0,5В, csop(21) и cson(22) 0,7В, acprn(23) , dcin(24) 18В, где жирным выделены изменившиеся значения, а жирным-подчеркнутым - появившиеся значения.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 17:47
lev-1985 писал(а):
csip(19) 1В, csin(20) 0,5В,
Это говорит за то, что входные транзисторы закрыты. Странно то, что на резисторе PR101=0,02Ома падение напряжения 0,5В. Ток не великоват?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 10:55
мультиметр показывает нулевое падение напряжения на этом резисторе - на обоих контактах по 0,98В
а csin(20) должен звониться на этот резистор? потому как у меня не звонится
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 11:34
Дежурка появилась?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 12:31
Дежурка появилась?
пока нет :(
ищу гнилушки, меняю их пока...результатов никаких...
вот ещё, возможно зря не отписал ранее:
транзисторы
pq101 на затворе 18,4В, на истоке 19,1В, на стоке 18,6В
pq102 на затворе 18,4В, на истоке 0,98В, на стоке 18,7В
pq502 всё по нулям
могу ошибаться, в вышеописанных транзисторах одиночный - затвор, строенный - сток, четыре закороченных с одной стороны корпуса - исток?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 19:19
Дежурка появилась?
Ну о чём ты, какая дежурка при 1В то!
Через резистор PR120 20Ом
Пока эти транзисторы закрыты, кина не будет. У этих транзисторов - 1-3 исток(S), 4 затвор(G), 5-8 сток(D)
Меряйте напряжения на резисторе PR116 и проверьте, не пробиты ли затворы входных ключей.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 12:52
подскажите пожалуйста сопротивление резистора, что висит на 1й ноге(при цоколёвке 123) транзистора pq105.сгнил он совсем...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:51
сам посмотри, быстрее будет
http://files.mail.ru/U7WJCI
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 16:15
:ya_hoo_oo: УРА! появилась дежурка! 3В, 5В, ну ещё 1,09 нашёл.
siberian, вы были правы: помер PR116.
s_saska, кусок схемы очень помог!
щас гляну дальше. полюбому ещё куча косяков есть...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 17:25
5В, 3,3В, 1,5В, 0,9В, 1,3В, 1,8В, 1,1В - все эти напряжения есть. Кварц Y4 не генерит. ну или осциллограф врёт :nez-nayu:
вот думаю мульт потерзать на соответствие даташиту
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 18:32
Для измерений в таких цепях нужно использовать цупы с делителем иначе генерация срывается. Генерация там есть, иначе кроме дежурных ни какие напряжения бы не поднялись.
Что его терзать - надо смотреть обмен на LPC.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 12:06
а на какое сопротивление делитель сделать?
да, всё оказалось достаточно просто: lpc выведен на wlan. результат: post-карта ничего не показала, лишь моргал clk и при включении/выключении платы подмигивал rst.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 15:34
осциллографом на биосе получилась следущая картинка:
spi_cs#(1) - наиболее стабильный сигнал амплитутой 1,5В.
spi_so_r(3), spi_si_r(5), spi_clk_r(6) пила или типа того не более 0,5В, но "ловил" её редко и она быстро пропадала. может от осциллографа срывается, не знаю, потому как со щупом на 5й ноге плата ваще не запускалась...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 17:29
То, что вы называете осцилографом, похоже на самом деле им не является. На этом выводе должны быть пачки импульсов частотой 33МГц и амплитудой 3,3В
Может и не просто - На Asus'ах и Compal'ах обычно на разъём mini PCIE LPC не разведён или разведён, но распайка не совпадает с посткартой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus X53U X53B K53B X53BR K53U
maxr1979
3353
03 сен 2018, 14:34
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (PBL60 LA-7322P) через 3 сек. выключается
bek17
13 июн 2015, 14:46
bek17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x53u (la-7322P rev.1A) помогите опознать номиналы резисторов
Lexsdi
11
3804
26 авг 2015, 13:18
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53U (LA-7322P) не видит Сетевуху Wi-Fi и не выключается
Aij
07 окт 2015, 13:24
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53U (LA-7322P) не работают USB порты
ds.80
17 ноя 2015, 17:54
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, FearCult, Maxkot, texnik и гости: 39
