Текущее время: 13 ноя 2024, 10:29
lev-1985
Заголовок сообщения: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 12 июл 2012, 17:06 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Приветствую всех
Asus X53U плата la-7322p проц eme240gbb12gt, мост AMD 218-0792006
история: принесли после попадания жидкости без включения, без реакции на кнопку, никакие светодиоды не светились, в т.ч. при подключенном ЗУ.
Внутри: обширная коррозия в районе проца-моста с другой стороны печатной платы. Несколько гнилых ключей.
Почистил, гнильё восстановил. толку никакого. Опыта мало в диагностике, схемы нету, что ставит меня в тупик :) не обнаружил напряжений 1,05, 3,3, 5В, на биосе померил, так там ваще только 0,5В, на кнопке 17В
Прошу помощи: схемкой, советом.
Заранее благодарю
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 12 июл 2012, 18:06 |
Олег_zloy писал(а): Начните с дежурки. Кто у Вас там на месте PU301. (RT8205LGQW [RT8205AGQW]). А так почитайте форум, подобная тема подымалась.... на месте pu301 стоит EM DF 21Y. получается, что RT8205LZQW.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 12 июл 2012, 21:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,997.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Необходимые условия для старта платы. Чтобы условия выполнялись - должна быть дежурка. Раз нет дежурки, то смотреть чарджер - пока не будет детекта БП (ACIN), он не выдаст мульту сигнал ACOK.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 13 июл 2012, 12:02 |
Олег_zloy писал(а): Начните с дежурки. Кто у Вас там на месте PU301. на pu301 как по входу, так и по выходам нули. На мульт даташит не нашел (у меня kb930qf), но на нотебуке1 нашел инфу, что KB3930 аналогичен. это я к тому, что мульт не запитывается вообще. про напряжение биоса, что я писал выше, оказалось, что это сигнал чипселект, а по питанию опять же 0. Ciber SLasH писал(а): Чтобы условия выполнялись - должна быть дежурка. Раз нет дежурки, то смотреть чарджер - пока не будет детекта БП (ACIN), он не выдаст мульту сигнал ACOK. дежурки нет, эт понятно, а вот набор сигналов не осилил на плате они не подписаны
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 13 июл 2012, 14:08 |
Ciber SLasH писал(а): Раз нет дежурки, то смотреть чарджер - пока не будет детекта БП (ACIN), он не выдаст мульту сигнал ACOK. если я правильно понял, то речь идёт о контроллере заряда (isl6251). там всё плохо, потому как максимальное напряжение 2в (vdd (выв 1) и acset (2) 1,3В, vddp (15) и boot (16) 1,5В, ugate (17) и phase (18) 0,7В, csip (19) 0,5В, csop (21) и cson (22) 0,7В, acprn (23) 0,6В, dcin (24) 2В )круг сужается и потихоньку становится стыдно - дело видимо в какой-то мелочи возле разъёма
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 13 июл 2012, 15:34 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
lev-1985 писал(а): dcin(24) 2В Вот на этот факт и обратите внимание, а также замерьте напряжения на выводах PR113 (поключен к выводу 24) и PD101
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 13 июл 2012, 16:01 |
siberian писал(а): lev-1985 писал(а): dcin(24) 2В Вот на этот факт и обратите внимание, а также замерьте напряжения на выводах PR113 (поключен к выводу 24) и PD101 на резисторе 18В и 1,6В(идёт на вывод 24) на диоде 19В/18В
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 13 июл 2012, 17:24 |
10-тиомник заменил, теперь на 24й ноге 18В теперь для isl6251 такая картина: vdd (выв 1) 5В, acset (2) 1,3В, vref (8) 2,4В, vddp (15) и boot (16) 5В, ugate (17) и phase (18) 0,7В, csip (19) 1В, csin (20) 0,5В, csop (21) и cson (22) 0,7В, acprn (23) 0В, dcin (24) 18В, где жирным выделены изменившиеся значения, а жирным-подчеркнутым - появившиеся значения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 13 июл 2012, 17:47 |
lev-1985 писал(а): csip(19) 1В, csin(20) 0,5В, Это говорит за то, что входные транзисторы закрыты. Странно то, что на резисторе PR101=0,02Ома падение напряжения 0,5В. Ток не великоват?
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 14 июл 2012, 10:55 |
siberian писал(а): lev-1985 писал(а): csip(19) 1В, csin(20) 0,5В, Это говорит за то, что входные транзисторы закрыты. Странно то, что на резисторе PR101=0,02Ома падение напряжения 0,5В. Ток не великоват? мультиметр показывает нулевое падение напряжения на этом резисторе - на обоих контактах по 0,98В а csin (20) должен звониться на этот резистор? потому как у меня не звонится
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 14 июл 2012, 12:31 |
Ciber SLasH писал(а): Дежурка появилась? пока нет :( ищу гнилушки, меняю их пока...результатов никаких... вот ещё, возможно зря не отписал ранее: транзисторы pq101 на затворе 18,4В, на истоке 19,1В, на стоке 18,6В pq102 на затворе 18,4В, на истоке 0,98В, на стоке 18,7В pq502 всё по нулям могу ошибаться, в вышеописанных транзисторах одиночный - затвор, строенный - сток, четыре закороченных с одной стороны корпуса - исток?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 14 июл 2012, 19:19 |
Ciber SLasH писал(а): Дежурка появилась? Ну о чём ты, какая дежурка при 1В то! lev-1985 писал(а): а csin(20) должен звониться на этот резистор? потому как у меня не звонится Через резистор PR120 20Ом lev-1985 писал(а): pq101 на затворе 18,4В, на истоке 19,1В, на стоке 18,6В pq102 на затворе 18,4В, на истоке 0,98В, на стоке 18,7В Пока эти транзисторы закрыты, кина не будет. У этих транзисторов - 1-3 исток(S), 4 затвор(G), 5-8 сток(D) Меряйте напряжения на резисторе PR116 и проверьте, не пробиты ли затворы входных ключей.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 16 июл 2012, 16:15 |
УРА! появилась дежурка! 3В, 5В, ну ещё 1,09 нашёл. siberian, вы были правы: помер PR116. s_saska, кусок схемы очень помог! щас гляну дальше. полюбому ещё куча косяков есть...
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 16 июл 2012, 17:25 |
5В, 3,3В, 1,5В, 0,9В, 1,3В, 1,8В, 1,1В - все эти напряжения есть. Кварц Y4 не генерит. ну или осциллограф врёт вот думаю мульт потерзать на соответствие даташиту
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 16 июл 2012, 18:32 |
lev-1985 писал(а): Кварц Y4 не генерит. ну или осциллограф врёт Для измерений в таких цепях нужно использовать цупы с делителем иначе генерация срывается. Генерация там есть, иначе кроме дежурных ни какие напряжения бы не поднялись. lev-1985 писал(а): вот думаю мульт потерзать на соответствие даташиту Что его терзать - надо смотреть обмен на LPC.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 18 июл 2012, 12:06 |
siberian писал(а): Для измерений в таких цепях нужно использовать цупы с делителем иначе генерация срывается. Генерация там есть, иначе кроме дежурных ни какие напряжения бы не поднялись. а на какое сопротивление делитель сделать? siberian писал(а): Что его терзать - надо смотреть обмен на LPC. да, всё оказалось достаточно просто: lpc выведен на wlan. результат: post-карта ничего не показала, лишь моргал clk и при включении/выключении платы подмигивал rst.
lev-1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 18 июл 2012, 15:34 |
осциллографом на биосе получилась следущая картинка: spi_cs#(1) - наиболее стабильный сигнал амплитутой 1,5В. spi_so_r(3), spi_si_r(5), spi_clk_r(6) пила или типа того не более 0,5В, но "ловил" её редко и она быстро пропадала. может от осциллографа срывается, не знаю, потому как со щупом на 5й ноге плата ваще не запускалась...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U залит, нет включения Добавлено: 18 июл 2012, 17:29 |
lev-1985 писал(а): пила или типа того не более 0,5В То, что вы называете осцилографом, похоже на самом деле им не является. На этом выводе должны быть пачки импульсов частотой 33МГц и амплитудой 3,3В lev-1985 писал(а): да, всё оказалось достаточно просто: lpc выведен на wlan Может и не просто - На Asus'ах и Compal'ах обычно на разъём mini PCIE LPC не разведён или разведён, но распайка не совпадает с посткартой
