Принес знакомый sapphire RX470 первичный осмотр ничего не дал Начал прозванивать предохранители по PCIE и Доп питанию оказались пробиты Сопротивление GPU 0.8 RAM 24 Контролер RAm 29 есть ЛБП PS-305D Прошу помощи не знаю как дальше копать цепь питания
Заголовок сообщения: Re: sapphire RX470 КЗ по 12 вольтам
Добавлено: 28 июн 2019, 00:36
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,764.46 Сообщения: 1558 Откуда: Санкт-Петербург
quattro1999 писал(а):
GPU 0.8
ГПУ на труп намекает... У вас по 12 в коротыш, значит пробитие мосфетов в цепи питания 12в унесло за собой ГПУ... Смысл ремонта такой карты чисто символический или для практики начинающим...
madking
Добавлено: 28 июн 2019, 03:02
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02 Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
спаивайте 4 дросселя R15 1703, относительно земли замерьте сопротивление, будет пробит drmosfet, если самый первый с верху то карта не запустится, для дальнейшей диагностики надо ставить такой же или снимать самый нижний.
quattro1999
После поднятия дроселей сопротивление GPU поднялост до 1.4 Замерил на дроселе ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 56 секунд: ---------- Ну вообщем Подал 4 вольта на питание PCI EX По нагреву заметил убитый конденсатор и DRMOS Обратно припаял катушки запустил на 3х линий питания и о чудо она ожила)
madking
Добавлено: 28 июн 2019, 22:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
