Текущее время: 26 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: sapphire RX470 КЗ по 12 вольтам
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:19
Принес знакомый sapphire RX470 первичный осмотр ничего не дал
Начал прозванивать предохранители по PCIE и Доп питанию оказались пробиты
Сопротивление GPU 0.8 RAM 24 Контролер RAm 29
есть ЛБП PS-305D
Прошу помощи не знаю как дальше копать цепь питания
http://eximage.ru/?pm=N33Y
 Заголовок сообщения: Re: sapphire RX470 КЗ по 12 вольтам
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 00:36
quattro1999 писал(а):
GPU 0.8
ГПУ на труп намекает...
У вас по 12 в коротыш, значит пробитие мосфетов в цепи питания 12в унесло за собой ГПУ...
Смысл ремонта такой карты чисто символический или для практики начинающим...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 03:02
спаивайте 4 дросселя R15 1703, относительно земли замерьте сопротивление, будет пробит drmosfet, если самый первый с верху то карта не запустится, для дальнейшей диагностики надо ставить такой же или снимать самый нижний.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:57
После поднятия дроселей сопротивление GPU поднялост до 1.4 Замерил на дроселе
---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 56 секунд: ----------
Ну вообщем Подал 4 вольта на питание PCI EX По нагреву заметил убитый конденсатор и DRMOS Обратно припаял катушки запустил на 3х линий питания и о чудо она ожила)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 22:51
:bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. new rx470 4gb sapphire
zettabyte
10 фев 2018, 12:45
zhur36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 4gb горят мосфеты, искажение осциллограммы на 2 фазах
remmax
02 мар 2018, 18:06
Solderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 4Gb сбитые элементы
Sergio83
28 июл 2019, 17:46
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 8gb mining
FaZa-0
21
6693
27 фев 2021, 10:41
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire nitro RX470 метрвый ГПУ?
YAD
2180
28 май 2020, 00:55
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, Error_2022, Mr_N и гости: 33
