Текущее время: 14 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 11:53
Здравствуйте!
На работе расшатали usb разъем. Разобрал и заменил на целый разъем. Теперь при подключении к компьютеру он пишет "Устройство usb не опознано"
Кто может подсказать по этой проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:04
Если разъем точно такой же и не перевернут , то некачественная пайка либо обрыв дорожек на плате.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:44
Точно такой же разъем. Пайка хорошая (не рукожоп)
Обрыва тоже не обнаружено, та и не паялись до этого. Все элементы на месте.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:12
Если с качеством контактов полный порядок, то причина может быть в подключении не в первоначальный разъем на компьютере , а в другой. В Windows подключение одного и того же устройства в разные разъемы воспринимается как новое оборудование. Поэтому нужно заново ставить драйвера.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:50
Самое интересное что я и на другой комп подключаю принтер и ставлю драва и он двайвера устанавливает но говорит что устройство работает не правильно. В диспетчере устройств принтер под восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:03
Нужно попробовать с другим кабелем, так как если разъем был расшатан, то и кабельному тоже досталось.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 19:44
Что-то вас не туда повело.
Сначала огласите маркировку и длину используемого интерфейсного кабеля, и результаты прозвонки ESD-элементов на линиях данных интерфейса, а дальше видно будет - может, и форматтер хоронить придется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 10:32
Попробуйте подключить по LPT, дабы проверить, что проц жив. Во время пайки элементы возле разъема USB не снисли? Какое падение напряжения по линиям D+ и D-?
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:15
Заменил форматер. С той платой ни чего не вышло. Скорей всего проц ушатался не опытными пользователями которые дергали USB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
6274
20 июн 2017, 18:11
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 13:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP6000b устройство Usb не опознано
Zay71
28 июн 2018, 19:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541U (X541UV Rev.2.0) USB-устройство не опознано
bescom
13
4335
08 сен 2020, 16:48
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 4 устройство не опознано, но с 1 из 3 кабелей работает
в форуме Apple
Gasaveo
05 апр 2017, 18:25
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
