Текущее время: 21 ноя 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 12:53
Здравствуйте!
На работе расшатали usb разъем. Разобрал и заменил на целый разъем. Теперь при подключении к компьютеру он пишет "Устройство usb не опознано"
Кто может подсказать по этой проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:04
Если разъем точно такой же и не перевернут , то некачественная пайка либо обрыв дорожек на плате.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 14:44
Точно такой же разъем. Пайка хорошая (не рукожоп)
Обрыва тоже не обнаружено, та и не паялись до этого. Все элементы на месте.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:12
Если с качеством контактов полный порядок, то причина может быть в подключении не в первоначальный разъем на компьютере , а в другой. В Windows подключение одного и того же устройства в разные разъемы воспринимается как новое оборудование. Поэтому нужно заново ставить драйвера.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:50
Самое интересное что я и на другой комп подключаю принтер и ставлю драва и он двайвера устанавливает но говорит что устройство работает не правильно. В диспетчере устройств принтер под восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 16:03
Нужно попробовать с другим кабелем, так как если разъем был расшатан, то и кабельному тоже досталось.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 20:44
Что-то вас не туда повело.
Сначала огласите маркировку и длину используемого интерфейсного кабеля, и результаты прозвонки ESD-элементов на линиях данных интерфейса, а дальше видно будет - может, и форматтер хоронить придется.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:32
Попробуйте подключить по LPT, дабы проверить, что проц жив. Во время пайки элементы возле разъема USB не снисли? Какое падение напряжения по линиям D+ и D-?
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet 1320 Устройство usb не опознано  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:15
Заменил форматер. С той платой ни чего не вышло. Скорей всего проц ушатался не опытными пользователями которые дергали USB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L100 "Устройство USB не опознано"
uropb
18 янв 2016, 06:57
uropb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3400: USB устройство не опознано
SenMo
4950
20 июн 2017, 19:11
delix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 14:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP6000b устройство Usb не опознано
Zay71
28 июн 2018, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
