Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:37
Доброго дня! ищу дамп для Dell 15-3568:
vegas/turis skl/kbl
15341-1
91n85
Состав:
i3 6006U
HD Graphics 520
Radeon R5 M420
Видеокарту выделил не случайно, на форуме нашел дамп по платформе от 15-3567, ноутбук работает, но драйвера Ati не ставятся и определяется она как HD 8500 Series. По пид и вид идентично, но проблема в ати, в оригинальном дампе проблем с этим нет. Изначальная проблема - не работает кулер, с дампом от 3567 работает. Пробовал обновить сайта производителя до последней версии оригинального дампа - все равно кулер стоит. Прошу помощи у кого есть дамп для 3568.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 17:25
В родном дампе ME регион пробовали чистить?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 11:44
_SkyDreamer_ писал(а):
The original problem is that the cooler does not work, with a dump from 3567 running. I tried to update the manufacturer’s website to the latest version of the original dump - it’s still a cooler. I ask for help who has a dump for 3568.
Hi Bro did you tried these clear Me Dumps
download/file.php?id=106667
download/file.php?id=106668
if not tried it, and as you mentioned about Fan, the easiest way to check fan in dell laptops is press F12 and go to Diagnostic if it rotates it means Fan is OK and also communication between EC and Fan is good
Good Luck
do good have good
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 13:12
да не помогает.
Good Luck
Hi Bro, yes i try flash this dumps, my dump is first (becouse is DIS), Fan work correctly, but AMD Ati graphisc in this dump - AMD HD 8500 Series and any drivers not correctly installed, in my dump work correctly AMD R5 M420.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:10
Выложите свой дамп, попробую Bios Region в нем заменить от 3568. Кстати это Inspiron или Vostro, у Dell и в той, и в той линейке есть модель 15-3568.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 17:59
спасибо за наводку, да действительно есть два одинаковых по нумерации модели в разных сериях с разной начинкой. У меня Vostro
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 19:39
Пробуйте (Boot Guard Profile 5):
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:57
Ситуация не изменилась.
1) как и на всех биосах - два раза перезагружается без картинки с максимальными оборотами кулера, без изображения
2) далее предложение выйти из Manufacturing Mode
3) как только из него по Alt+F выходим кулер замолкает
4) предложение выбрать платформу - SKL или KBL, выбираю SKL (хотя пробовал и KBL разницы не увидел ни в чем)
5) Предложение ввести Service Tag, ввожу что снизу на крышке ноутбука 6LB4CL2
6) Загрузка ОС, кулер молчит, тест аиды, кулер молчит, выключаю ноутбук, в последние секунды отрабатывания завршения работы, кулер слегка крутанется (как будто тест)
На дампе от 15-3567 при включении кулер тоже тестово стартует чуть чуть и работает далее при нагреве системы охлаждения, на дампах от 15-3568 такого события нет и нет работы кулера.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:50
В BIOS, который вы выложили, ME регион: 11.8.50.3426_CON_LP_C0_NPDM_PRD_EXTR. Вы такой же чистый подставляли?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:53
IOD, да, дело не ME регионе, по ME региону испробовано все, что можно, хотелось бы уточнить сможет ли кто видеомодуль из моего дампа подставить в дамп от 15-3567.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:58
А вы какой BIOS выложили? Оригинальный, или тот, с которым кулер работает? Можно попробовать в Bios 15-3567 внедрить Bios Region от 15-3568. С тем Bios, что я собрал, драйвер видеокарты работает?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:29
Это оригинальный дамп с проблемного ноутбука Dell Vostro 15-3568
GD25Q128B@WSON8_20190628_161846.zip [5.39 МБ]
Да с видеокартами все ок, определяются как надо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:43
Попробуйте в Bios 15-3567 внедрить Bios Region от 15-3568.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:48
IOD, были попытки, видеомодуль не меняется со сменой региона, а соответственно проблема с видюхами не уходит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 21:55
Т.е., вы берете Bios 15-3568, разбираете его FIT, потом тем же FIT разбираете Bios 15-3567, меняете в нем Bios Region c папки Decomp Biosа 15-3568?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:56
Да именно так, с таким дампом видеокарта ати неправильная, кулер работает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:07
Тема решена. Проблемы изначально получилось две! Неработающий кулер, и полудохлый видеочип/система питания GPU. При нагрузке вентилятор стоял. После прошивки дампом от нужного мне ноутбука, вентилятор заработал, но при нагрузке на видео - также отключения со сбросом CMOS. Прошил BIOS от 3567, где ATI не ставятся драйвера - на выходе ноутбук работающий на Intel HD графике, ноутбук работает без отключений и кулер тоже. Закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-3568 Vostro UMA (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85) странное поведение с клавиатурой
в форуме Dell
apollo
28 фев 2020, 13:43
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
2124
03 апр 2023, 19:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 3568 AMD (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 ) missing SIO_SLP_S3#
в форуме Dell
kandyan
02 ноя 2021, 11:26
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 13:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agtg и гости: 29
