Текущее время: 16 июн 2024, 16:01
Camous
Заголовок сообщения: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2019, 13:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30395_1407570488.jpg) |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 16:57 Наличности на руках: 4.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
В общем принёс знакомый Macbook Air a1466 2017, говорит что сперва он перестал загружаться и зависал на яблоке. После чего он решил его переустановить, но ничего не получилось. На данный момент имею наблюдаю странную ситуацию. Нажимаешь на кнопку Power, звук запуска и яблоко появляются с задержкой секунд 5. Если попытаться зайти в рекавери, очень долго идёт загрузка, доходит полоса до конца а потом просто выключается бук. Флешку видит, при попытке установить систему то же самое - доходит до конца и вырубается. Попробовал погуглить, проблема популярная, macbook freeze, но так и непонятно решил кто нибудь или нет. Сброс PRAM, SMC, ничего не помогают. Впервые вижу такую ситуацию.
![](images/spacer.gif) |
Camous
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2019, 14:53 |
Shooter75 писал(а): Гарантию проверяли? Пробивал по сайту Apple, пишет что техническая поддержка по телефону срок истёк, можно распространяться закон защиты прав потребителей, не показывает срока истечения гарантии, как обычно должно показывать
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июл 2019, 00:54 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Camous писал(а): В общем, после пары попыток установить софт, стало хуже - теперь уже нет изо, есть только звук старта) Нажимаешь кнопку включения, через секунд 4 появляется звук запуска, матрица темнеет - но нет изображения ( Какая грустная история Может пора уже разобрать бук и приступить к диагностике? Или так и будем сопли жевать?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 13:38 |
saponya писал(а): Без SSD с флешки грузит? Был недавно аппарат ударник. В общем, проблема оказалась в дохлой флешке - поставил на проводках большую флешку, корпус не закрывается до конца, но бук успешно установился и запустился. Осталось теперь только найти флешку маленькую
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 20:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
А что, в СПб чипы SPI WSON такой дефицит? Брюхо припаивать не обязательно, хотя и желательно. Скорость интерфейса и его разрядность - вот основные критерии. В дампе ЕФИ есть информация о предусмотренных брендах SPI флэш. Обычно 3-4 аналога подходят, MX, Winbond, cFeon. Индекс "V" - 3,3в - тоже не редкость. Хорошо, что не "W" попалось и не BGA, как в 12". Если совсем нет на радиорынке, с доноров снять. У яблок WSON года с 14 сплошь и рядом.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 14:20 |
Shooter75 писал(а): А что, в СПб чипы SPI WSON такой дефицит? Я нашёл у себя в чипдипе лишь такую W25Q128JVEIQ, я могу её поставить просто склеив дамп 16мб из двух одинаковых 8мб?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2019, 14:41 |
Shooter75 писал(а): В дампе ЕФИ есть информация о предусмотренных брендах SPI флэш. не прочли? это в том смысле, что иные чипы МЕ не примет. в ефи прописаны ИД чипов, обычно mx25l6405 C22017 n25q064a 20BA17 W25Q64FVS EF4017 не помню EF4700
