Текущее время: 22 ноя 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:11
В общем принёс знакомый Macbook Air a1466 2017, говорит что сперва он перестал загружаться и зависал на яблоке. После чего он решил его переустановить, но ничего не получилось. На данный момент имею наблюдаю странную ситуацию. Нажимаешь на кнопку Power, звук запуска и яблоко появляются с задержкой секунд 5. Если попытаться зайти в рекавери, очень долго идёт загрузка, доходит полоса до конца а потом просто выключается бук. Флешку видит, при попытке установить систему то же самое - доходит до конца и вырубается. Попробовал погуглить, проблема популярная, macbook freeze, но так и непонятно решил кто нибудь или нет. Сброс PRAM, SMC, ничего не помогают. Впервые вижу такую ситуацию.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:31
Гарантию проверяли?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:53
Shooter75 писал(а):
Гарантию проверяли?
Пробивал по сайту Apple, пишет что техническая поддержка по телефону срок истёк, можно распространяться закон защиты прав потребителей, не показывает срока истечения гарантии, как обычно должно показывать
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:25
В общем, после пары попыток установить софт, стало хуже - теперь уже нет изо, есть только звук старта) Нажимаешь кнопку включения, через секунд 4 появляется звук запуска, матрица темнеет - но нет изображения (
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 00:54
Какая грустная история :cry_ing:
Может пора уже разобрать бук и приступить к диагностике? Или так и будем сопли жевать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 18:59
В общем, выпаял флеш, решил залить для проверки другой дамп. И обнаружил что флеш успешно пишется но при верификации выдаёт полную белиберду. Пришёл к выводу что надо заменить её, но заковыка в том что стоит winbond 25q64fv1q, тонкая флеш память, может продаёт кто такую. И я правильно понимаю что для поверки я могу поставить другую низковольтажную флешку?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:32
Без SSD с флешки грузит? Был недавно аппарат ударник. SSD видет но не ставит систему, тормозит в загрузке и вырубается в конце. В общем хотел залить какихнибуть данных, больше 2 гигов не залазило и висло. Перекатал флеш память и все заработало. Но он был уданик. EFI мне кажется тут вообще не причем. EFI можно и в другом корпусе реализовать.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:38
В общем, проблема оказалась в дохлой флешке - поставил на проводках большую флешку, корпус не закрывается до конца, но бук успешно установился и запустился. Осталось теперь только найти флешку маленькую
 Заголовок сообщения: Ищу маленькую флешку от новых маков
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:44
Может не туда написал, назвал неправильно тему - но суть ясна. На macbook air a1466 2017 стоит микросхема флэш маленького размера, маркировка winbond 25q64fv1q. Вроде он стоит на новых ультрабуках lenovo, но на разборе тоже не нашёл. Ищу хотя бы 8 мегабайтную флешку маленького размера с стандартным питанием 3.3в. Для проверки пока стоит большая микросхема на проводках, с нею все работает, но выглядит очень не аккуратно и крышка не закрывается до конца.
 ! igils писал(а):
2. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения:
2.1 в нескольких разделах одновременно; если Ваша тема по своему содержанию может быть создана в нескольких разделах форума, Вы можете написать лишь в одном из них.
Объединил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:03
А что, в СПб чипы SPI WSON такой дефицит?
Брюхо припаивать не обязательно, хотя и желательно.
Скорость интерфейса и его разрядность - вот основные критерии.
В дампе ЕФИ есть информация о предусмотренных брендах SPI флэш.
Обычно 3-4 аналога подходят, MX, Winbond, cFeon.
Индекс "V" - 3,3в - тоже не редкость.
Хорошо, что не "W" попалось и не BGA, как в 12".
Если совсем нет на радиорынке, с доноров снять.
У яблок WSON года с 14 сплошь и рядом.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:20
Я нашёл у себя в чипдипе лишь такую W25Q128JVEIQ, я могу её поставить просто склеив дамп 16мб из двух одинаковых 8мб?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:41
не прочли?
это в том смысле, что иные чипы МЕ не примет.
в ефи прописаны ИД чипов, обычно
mx25l6405 C22017
n25q064a 20BA17
W25Q64FVS EF4017
не помню EF4700
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1706 (820-00239-A) Долгая загрузка и медленная работа Mac OS
в форуме Apple
Nurzone
10 июн 2023, 14:10
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица в сборе Apple MacBook Air 13 A1466, (2013-2017) новая
Airton
29 дек 2019, 21:06
Airton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 2017 (A1466 (820-00165-A)) Включается при длительном удержании кнопки включения
в форуме Apple
Kinsimoto
05 июл 2023, 00:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Supercontick и гости: 25
