Текущее время: 20 июн 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4736 (la-4491p) Не включается (не реагирует на кнопку)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 19:53
Доброе время суток!
предыстория- сгоревший ШИМ питания ЦПУ,пробитый один верхний ключ и танталовый конденсатор по CPU CORE.
Их выпаял , уже горит диод на кнопке,но не вкл.
Биос перешивал.
Питание на биосе и мультиконтроллере есть
Дежурка 3в и 5в есть на дросселях.
ACIN= 3,2в
LID_SW# = 3.3V
Генерация на кварце мультиконтроллера есть
после нажатия на кнопку-
EC_RSMRST# 0,2в ,нет
PBTN_OUT# 0,2в , реакции на нажатие кнопки нет.
ON/OFFBTN# 17,3в
SUSP# 0в,нет
схема Acer Aspire 4736 ( la-4491p )
Судя по PBTN_OUT# дохлый мульт?
Напряжение в 17в на кнопке,это нормально? Вроде ,как 3.3 должно быть
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) Не включается (не реагирует на кнопку)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 20:25
ON/OFFBTN# 17,3в, должно быть 3.3в
Прошить биос, не поможет менять мульт
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:45
17В на кнопке это нормально (сигнал 51ON#). Ненормально, если 17В на 32 ноге мульта.
Непонятно, On/Offbutton = 17.3В при нажатой кнопке вкл ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) Не включается (не реагирует на кнопку)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 00:18
Этот сигнал при рабочей прошивки и мульта должен быть активным то есть 0в, тогда на кнопке будет 3.3в, я потому и написал про мульт и прошивку биос, не нужно тс вводить в заблуждение, ибо если там 17в значит мульт не готов к старту
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:35
Благодарю за ответы! заказал мультиконтроллер . О результате напишу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:38
поставил новый мульт.
Спасибо! Вопрос решен :co_ol:
пс- потребовалось еще разок биос прошить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал
ph_repair
16
2968
02 авг 2019, 17:21
ph_repair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4935 ( LA-4491P) с аккумуляторной батареей не работает экран
wazeu6
15 мар 2016, 00:53
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22933
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
5860
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов
Tenhi
2332
14 июл 2016, 15:08
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alyes и гости: 28
