Доброе время суток!
предыстория- сгоревший ШИМ питания ЦПУ,пробитый один верхний ключ и танталовый конденсатор по CPU CORE.
Их выпаял , уже горит диод на кнопке,но не вкл.
Биос перешивал.
Питание на биосе и мультиконтроллере есть
Дежурка 3в и 5в есть на дросселях.
ACIN= 3,2в
LID_SW# = 3.3V
Генерация на кварце мультиконтроллера есть
после нажатия на кнопку-
EC_RSMRST# 0,2в ,нет
PBTN_OUT# 0,2в , реакции на нажатие кнопки нет.
ON/OFFBTN# 17,3в
SUSP# 0в,нет
схема Acer Aspire 4736 ( la-4491p )Судя по PBTN_OUT# дохлый мульт?
Напряжение в 17в на кнопке,это нормально? Вроде ,как 3.3 должно быть
