Текущее время: 30 июн 2024, 14:30
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 03:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10933_1406453330.jpg) |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 322.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 261 Откуда: СПб
AlexAA писал(а): 10de 0deb - это gt555m На моём ноуте такое видло. Вот скрин. Возможно, Вы что-то перепутали...
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 11:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3811_1401433687.jpg) |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 117.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 397 Откуда: Украина Черновцы
lowbass писал(а): На моём ноуте такое видло. Вот скрин. Возможно, Вы что-то перепутали...
Скорее всего путает вин 10. Это то, что определила винда в свойствах ID-устройства по страпам, когда я их двигал. Сейчас показывает, что стоит gt420m с ID: 10de 0dfb. Хотя для gt420m совершенно другой ID. Понять бы почему так ... Спасибо
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
AlexAA: а теперь внимательно прочитайте, КАК называется данная тема. Намек понятен? Создавайте свою тему и там двигайте страпы.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 20:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,143.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2812 Откуда: Togliatti
Вы 7 лет на форумах, но так и не понимаете, что вам собственно нужно и что вы вообще делаете. В 2007м видео нет В 4034 видео нет В инструкциях в картинках подменяют ID видео вместо одного другое, но если видео нет, то и подменять нечего, по крайней мере в том объеме данных, который озвучен в этих инструкциях Ведь можно даже не включая голову тупо погуглить Asus K52DR 215-0674034 https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 8&t=102284
Doc
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 22:16 |
MisterAlex писал(а): Возможно ли в JV50-MV M96 вместо 0772000 прикрутить 0774007 . Поправил ID но так же без картинки . Так и продолжаем (не лично вы, а вообще) по чужим картинкам делать бездумные действия. Возможно-то возможно теоретически, но у Madison и Park как минимум питания разные - хотя всем насрать, сделали и отдали. И при условии, что цена на чипы одинакова, задача в принципе лишена смысла
Size
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2019, 10:05 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Читал я эту тему и поэтому решил поменять на север 215-0674034 , так как он был самый вкусный по цене на партсе. После замены севера плата не взлетела, симптому те же как и с неисправным родным севером. Doc вам обьясняет, обьясняет а вы все не поймете. ID это идентификатор встроенного в север видео. В 034 чипе видео совсем нет. Там нечего редактировать. Что за плата у вас? Вангую что вы вместо севера с интегрированным видео ставите 034. В котором как говорилось выше видео нет. Если да то кто же на матрицу показывать будет? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 22:06 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Doc писал(а): Во-вторых, а то, что видюхи из совсем разных поколений могут быть со своими частотами и питаниями как бы похер? Заведется, гарантия до двери и до свиданья?) Зачем вообще страдать этой странной работой, если новый родной чип стоит меньше двух тыщ - чуть ли не в 2 раза дешевле приживляемого Приживляемый чип был в наличии, это мой аппарат и сделал я это больше из спортивного интереса. Досталась материнка на опыты после прогревастов, которые под видеочипом сняли лишний припой вместе с маской. Восстановил маску и решил потренироваться с приживлением данного чипа.
Size
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2020, 17:15 |
Участник АСЦ |
Цитата: Во-вторых, а то, что видюхи из совсем разных поколений могут быть со своими частотами и питаниями как бы похер? Я тоже люблю так извращаться :) Дело не то чтобы в деньгах. Просто интересно. P.S. Обязательно понижаем частоты в видеомодуле до того уровня на который рассчитан чип. Учитываем питание видеоядра. Тоже не проблема понизить :)
Size
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2020, 16:59 |
Участник АСЦ |
Цитата: 4) сильно сомневаюсь, что 4009 заведется вместо 3018, абсолютно разные поколения.
Не заведется. Цитата: 3018 = 3000 на другой подложке, он же Radeon 7670m
Это 7550M
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2020, 20:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28356_1457445531.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 968 Откуда: Краснодар
Size наверное от памяти и драйвера зависит, на каком-то ультрабуке самсунг менял, вроде lotus-14, определялся как 7670m
в любом случае это "Темза", как и 0833000(3002,3132 и тд), разница только в LP/Pro/XT и подложках а 4009 - это "Парк", конкретно Park XT
