Текущее время: 30 июн 2024, 14:06
 Страница 18 из 23 [ Сообщений: 689 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена видеомодулей в Insyde
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 00:14
Почему-то винда нашла видеоустройство с восклицательным знаком id 10de 0deb - это gt555m. Хотя стоит настоящий gt635m.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
И еще. В A062CF1F-8473-4AA3-8793-600BC4FFE9A8_1_234.ROM нашлось упоминание о GF108 - значит поддержка Ферми встроена в этот биос. Почему увидело GT555m ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 16 секунд: ----------
С самого начала когда поставил gt635 после включения он обнаружился как gt420 0DFB. Подвигав страпы получил gt555, вернул все в зад. Оба с воскл. знаками. Распаковал родной биос. Нашел в 2-х файлах упоминания о 2 чипах - gt620 (ферми) gt640 (кеплер). Вместо gt620 10de 0da8 исправив 8 на 3 собрал с gt635 10de 0da3. Видит все равно gt420m, упоминания по ID которого в биосе нет. Что я делал не так? Стоял gt640 LP N13P-LP-A2
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 03:27
На моём ноуте такое видло. Вот скрин. Возможно, Вы что-то перепутали...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:23
Скорее всего путает вин 10. Это то, что определила винда в свойствах ID-устройства по страпам, когда я их двигал. Сейчас показывает, что стоит gt420m с ID: 10de 0dfb. Хотя для gt420m совершенно другой ID. Понять бы почему так ...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:12
Потому что nvidia в отличии от AMD детектится не напрямую по шине, соответственно и инструкции по переделке АМД подходить не обязаны
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 12:29
Вопрос к знатокам. Нужно страпами выставить gt635m. - прописалось. Показывает в устройствах gt635m, осталось только воскл. знак убрать .. показывает код ошибки 43.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 14:08
AlexAA: а теперь внимательно прочитайте, КАК называется данная тема.
Намек понятен? Создавайте свою тему и там двигайте страпы.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 14:54
Добрый день. Подскажите ID 215-0674034 плиз :-):
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:25
ID чего и зачем?
видео внутри нет
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:03
видео мне нужно, ид самого севера нужно.В K52DR вместо 2007 поставить хочу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:06
Вы 7 лет на форумах, но так и не понимаете, что вам собственно нужно и что вы вообще делаете.
В 2007м видео нет
В 4034 видео нет
В инструкциях в картинках подменяют ID видео вместо одного другое, но если видео нет, то и подменять нечего, по крайней мере в том объеме данных, который озвучен в этих инструкциях
Ведь можно даже не включая голову тупо погуглить
Asus K52DR 215-0674034
https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... 8&t=102284
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:57
Читал я эту тему и поэтому решил поменять на север 215-0674034 , так как он был самый вкусный по цене на партсе. После замены севера плата не взлетела, симптому те же как и с неисправным родным севером. Поэтому решил попробовать слепить биос под этот север ( может ревизия платы у меня другая или еще какая аномалия ) . Завтра поставлю старый север если плата запустится ( после прогрева севера феном плата запустилась ) значит новый север в топку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:54
Ну я и говорю, вы что-то делаете, потому что картинки показали, но понимания нет. Что вы там лепить хотели если в обоих чипах видео нет?
На этой плате любой север работает
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:49
Добрый день, прошу подсказать-пнуть в нужном направлении в теме viewtopic.php?f=42&t=92297&p=686931#p686931 , что делаю не так, о неуправляемости кулера после переделки в курсе...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 22:19
C655D-S5086
Менял в inventec mas10ad 2001 на 215-0752003, с правкой всё работает как часы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 21:16
Доброго времени суток . Возможно ли в JV50-MV M96 вместо 0772000 прикрутить 0774007 . Поправил ID но так же без картинки .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 22:16
Так и продолжаем (не лично вы, а вообще) по чужим картинкам делать бездумные действия. Возможно-то возможно теоретически, но у Madison и Park как минимум питания разные - хотя всем насрать, сделали и отдали. И при условии, что цена на чипы одинакова, задача в принципе лишена смысла
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc вам обьясняет, обьясняет а вы все не поймете.
ID это идентификатор встроенного в север видео. В 034 чипе видео совсем нет. Там нечего редактировать.
Что за плата у вас? Вангую что вы вместо севера с интегрированным видео ставите 034. В котором как говорилось выше видео нет. Если да то кто же на матрицу показывать будет? :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 22:30
volodin
Добрый день извините за беспокойство вот тут Вы писали "Попробовал сегодня поставить в G62-b20er платформа safina (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) 216-0752003. Используются 2 видеокарты 4200 и 5470 (216-0774009). С родным биосом нет изображения. В биосе заменил 0210 1297 на 0210 1397. В результате ноутбук картинку дал, драйвера установил для ATI Mobility Radeon 4100, всё прекрасно, но вторую видеокарту ноутбук вообще не видит. Поставил 216-0752001 и залил старый биос - всё пучком, две видеокарты. В чём подвох?
PM_A_HPC_S MV_MB_V1.rar [1.93 МБ]
Скачиваний: 33"
скажите приложенный биос пойдет если плата была 2001+4009 и 4009 отключен снятием катушки и перестановкой резисторов ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 15:44
Миша2009
это потому что нет в 2003м кроссфаера.....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:26
Всем добрый день! Пытаюсь приживить на Hp probook 6570b (Csaper-dis_cr_hpb) Вместо родного видеочипа 216-0833018 id 6841 216-0774009 id 68E0. Нашел несколько модулей со значением 8614, везде заменил на значение 860E. Файлы с расширением bios не трогал. собрал, прошил. Сейчас автостарт, на кнопку питания не реагирует, даже долгим нажатием аппарат не выключается. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так? Слитый биос и модифицированный прилагаю. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:40
Тут все не так
Во-первых, эти HP с защитой идут на изменение модулей
Во-вторых, а то, что видюхи из совсем разных поколений могут быть со своими частотами и питаниями как бы похер? Заведется, гарантия до двери и до свиданья?)
Зачем вообще страдать этой странной работой, если новый родной чип стоит меньше двух тыщ - чуть ли не в 2 раза дешевле приживляемого
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:06
Приживляемый чип был в наличии, это мой аппарат и сделал я это больше из спортивного интереса. Досталась материнка на опыты после прогревастов, которые под видеочипом сняли лишний припой вместе с маской. Восстановил маску и решил потренироваться с приживлением данного чипа.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 17:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я тоже люблю так извращаться :)
Дело не то чтобы в деньгах. Просто интересно.
P.S.
Обязательно понижаем частоты в видеомодуле до того уровня на который рассчитан чип.
Учитываем питание видеоядра. Тоже не проблема понизить :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:03
thomson39
1) сначала снимите защиту на биос и проверьте его работоспособность.
2) видеомодуль возьмите с другого ноута сразу под 4009
3) в EFI-драйверах меняйте id на нужный
4) сильно сомневаюсь, что 4009 заведется вместо 3018, абсолютно разные поколения.
3018 = 3000 на другой подложке, он же Radeon 7670m
а вы пихаете HD 5470m
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 18:28
Azazehl
Да я уже понял, что погорячился. В любом случае я не скоро доберусь до этой платы. Сейчас привалило много другой работы. Скорее всего куплю родной чип и воткну его так как я ни разу не менял видеомодули и понял что не на том аппарате решил потренироваться. В плане биосов я дальше ме региона пока не лез, но интересно.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 16:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не заведется.
Это 7550M
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:08
Size
наверное от памяти и драйвера зависит, на каком-то ультрабуке самсунг менял, вроде lotus-14, определялся как 7670m
в любом случае это "Темза", как и 0833000(3002,3132 и тд), разница только в LP/Pro/XT и подложках
а 4009 - это "Парк", конкретно Park XT
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 12:03
Доброго дня!
Прошу помощи в решении проблемы с интегрированием видеомодуля под 9001й вместо 216-0728020. HP ProBook 4310s мать 6050a2259301-mb-a03
Как сменить ID я вроде разобрался. Защиты нет. Посде смены ID ноут стартует - есть ИЗО, нот только без HDD. С установленным жестким диском нет инита, моргает капс.
Пробовал модить чистый биос с офсайта. Но там находит 4 или 5 ромов и при смене ИД феникс не собирает прошивку.
Прикладываю то что у меня работает (но без HDD)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:24
Прошу помощи с внедрением видеомодуля 216-0728014 в дамп от Dell N5010 (Intel, 216-0729042)
viewtopic.php?f=41&t=101670
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. omni 10 5600 (insyde) recover bios
oostryj
19 июл 2014, 19:37
oostryj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS Insyde 15h
TSARIVAN
4839
08 июл 2016, 16:11
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro book 4515s (Insyde) нет инициализации циклические посткоды
Tenhi
23 дек 2016, 13:59
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
