Текущее время: 26 июн 2024, 09:12
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 19:05 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
Добрый день. Купил плату от b580 моя старая от v580с, тачпад не подходит у B-версии работает от 5 вольт у V-версии от 3 вольт, так же на моей старой плате кнопки на самой мат.плате а у b версии судя повсему на верхней панели с самим тачпадом. Вопрос заключается в чем, изначально я воткнул тачпад в плату и запустил соответственно не чего не произошло и на тачпад родной прилетело 5 вольт вместо положенных 3. Все тачпад умер? Нашел по схеме перемычки которые нужно поменять чтоб переделать в V версия но как предполагаю что надо будет еще EC флешку прошить?! Есть ли смысл менять перемычки теперь да и вообще что посоветуете? Пытался найти родной тачпад от b580 но чет не чего не нашел. http://dl3.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... 4d4108.jpg![Изображение](http://dl3.joxi.net/drive/2019/07/03/0037/2408/2439528/28/59e34d4108.jpg)
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 20:13 |
DDDtpv писал(а): ничего не надо.
там ps/2 Не совсем о чем вы. Забыл сказать что сейчас если подключить тачпад нет изо но старт есть. Если тач отключить все начинает работать.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 21:02 |
Сравнил 2 платы что заметил, мой тач TM2060 в описание написано что питается от 5 вольт. В родной плате разведены перемычки для B-серии тоесть на 5 вольт. В купленной плате развод тача сделан для V-серии на 3 вольта как и сказал человек выше ps\2. Смею предположить что тач может быть даже жив. Думаю надо менять перемычки. И вопрос с ЕС я как понимаю шить его тоже придется? http://dl4.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... dc9a4b.jpg![Изображение](http://dl4.joxi.net/drive/2019/07/03/0037/2408/2439528/28/6e52dc9a4b.jpg)
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 22:46 |
DDDtpv писал(а): RN6907 , RN6904, RN6903 удаляем. нарисовать чтоль? или так поймете? Сейчас установлены перемычки для моего тача а именно: RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет RN6905 - clk и питание
Последний раз редактировалось Ecclesiastes 04 июл 2019, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2019, 23:22 |
DDDtpv писал(а): у вас же платы разные Платформа одна, и если поискать тачпад с корпусом то везде пишут о взаимозаменяемости. DDDtpv писал(а): RN6904 - clk и питание Ошибся RN6905 Мой тач без кнопок! ![Изображение](https://ukascom.ru/wp-content/uploads/2016/02/verhnaya-chast-korpusa-pelmrest-noutbuka_Lenovo-IdeaPad-B590_60-4XB01-002_39-4XB01-XXX-tachpad_TM-02060-001_TM2060_920-002181-01RevA_2.jpg) Вот он нюанс самый важный, кнопки устанавливаются на мат плату за это отвечает перемычка (RN6903) зачем ее удалять?! На данный момент установлены перемычки так же как на старой мат плате. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 24 секунды: ---------- RN6908 - перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка. После удаления плата успешно запустилась вместе с подключеным тачпадом, тему не буду закрывать завтра соберу потестирую по итогу отпишусь.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июл 2019, 01:06 |
DDDtpv писал(а): на новой плате RN6903 - должна стоять RN6904 стоять не должна. RN6905 стоять должна. RN6906 стоять не должна RN6907 стоять должна. при условии что тач рабочий - все должно работать. Вообщем все работает так как я описал выше, и тачпад и клавиатура, всем спасибо кто откликнулся. Ecclesiastes писал(а): RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет RN6905 - clk и питание Ecclesiastes писал(а): RN6908 - Удалить. Перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка. DDDtpv писал(а): "RN6908 " нет там такого. https://pp.userapi.com/c854024/v8540244 ... _Ei7TE.jpg![Изображение](https://pp.userapi.com/c854024/v854024446/8592c/f8Bc0_Ei7TE.jpg)
