Текущее время: 16 ноя 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:05
Добрый день. Купил плату от b580 моя старая от v580с, тачпад не подходит у B-версии работает от 5 вольт у V-версии от 3 вольт, так же на моей старой плате кнопки на самой мат.плате а у b версии судя повсему на верхней панели с самим тачпадом.
Вопрос заключается в чем, изначально я воткнул тачпад в плату и запустил соответственно не чего не произошло и на тачпад родной прилетело 5 вольт вместо положенных 3.
Все тачпад умер? Нашел по схеме перемычки которые нужно поменять чтоб переделать в V версия но как предполагаю что надо будет еще EC флешку прошить?!
Есть ли смысл менять перемычки теперь да и вообще что посоветуете? Пытался найти родной тачпад от b580 но чет не чего не нашел.
http://dl3.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... 4d4108.jpg
 Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:05
Заблокирован
ничего не надо.
там ps/2
а что там с кнопками L и R?
5 вольт -много. выживаемость стремится к нулю.
если нет возможности иного способа проверки- подключите к компу не забыв про 3 в
в случае пробоя чип тача несщадно калится
Последний раз редактировалось DDDtpv 03 июл 2019, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:13
DDDtpv писал(а):
ничего не надо.
там ps/2
Не совсем о чем вы.
Забыл сказать что сейчас если подключить тачпад нет изо но старт есть. Если тач отключить все начинает работать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:18
Заблокирован
https://www.youtube.com/watch?v=0h6igOqFB7w
приговор тачу.
что еще можно сказать.
прибор же у вас есть. коротыш выявить сможете.
тач вешает клок вот и нет запуска.
(а вы уверены, что распиновка одна и та же?)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:02
Сравнил 2 платы что заметил, мой тач TM2060 в описание написано что питается от 5 вольт.
В родной плате разведены перемычки для B-серии тоесть на 5 вольт. В купленной плате развод тача сделан для V-серии на 3 вольта как и сказал человек выше ps\2.
Смею предположить что тач может быть даже жив. Думаю надо менять перемычки.
И вопрос с ЕС я как понимаю шить его тоже придется?
http://dl4.joxi.net/drive/2019/07/03/00 ... dc9a4b.jpg
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:19
Заблокирован
давайте логически мыслить
1) нужно решить проблему с подъемом питания с 3 вольт до 5-
значит переставляем сборку сопротивлений с позиции RN6906 в позицию
RN6905
т.е. pin 1 VDD
PIN2 CLC - соответствуют.
далее
RN6907 в позицию RN6904
имеем
соответствие
по пин 3 DATA
НО попадос по PIN6
значит эту цепь исключаем
замыкаем вместо RN6904 выводы 2-3
далее исключаем сборку RN6903
вывод 2 ее сажаем на землю ИНАЧЕ ТАЧПАД ОСТАЕТСЯ БЕЗ ЗЕМЛИ , что и может привести к зависанию.
т.е. физическое подключение тачпада мы привели в норму
1) питание и земля уже есть
2) линия данных расключена.
т.е. фактически тач должен работать.
без кнопок жить как то не удобно.
смотрим отличия
на V серии кнопки тача находятся непосредственно на таче. дополнительной разводки - не требуются.
на остальных же они находятся на отдельной плате
нужно :
кнопка R соединить точки 4 RN6903
перемычкой с 1 RN6904
кнопка L соединить 1 RN6903 перемычкой с 3 этой же сборки
Последний раз редактировалось DDDtpv 03 июл 2019, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:30
Перекинул перемычки, в итоге нет изо в любом состояние и пищит 1-3-3-1 первый и последний длинный, остальные короткие. Как то странно... это же просто перемычки....
PS Делал под микроскопом суппер аккуратно, не чего снести не мог.....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:37
Заблокирован
RN6907 , RN6904, RN6903 удаляем.
нарисовать чтоль? или так поймете?
и пищит 1-3-3-1 зажатая кнопка клавы. скорее всего не все сделали. соедините 4 основных провода.
5 GND DATA CLOK
тач то на врят ли ушел. вы же снизили напряжение
а так проверьте чтобы 5 и 6 пин не сидели на земле.
Последний раз редактировалось DDDtpv 03 июл 2019, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:46
Сейчас установлены перемычки для моего тача а именно:
RN6903 - отвечает за кнопки на мат плате
RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет
RN6905 - clk и питание
Последний раз редактировалось Ecclesiastes 03 июл 2019, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:00
Заблокирован
у вас же платы разные
и тачи разные. просто так переставить никак- вы же сам тач не меняете, а лишь адаптируете одно под другое.
скажите сразу- если не ясно лучше нарисую суть того, что нужно сделать.
я вам пишу "RN6907 , RN6904, RN6903 удаляем." (последний не установлен по логике вещей)
вы же мне отвечаете
RN6904 - data линия и 2-ая на землю ведет (!)
RN6904 - clk и питание
что имеем? на таче GND нет
правая кнопа торчит на земле.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:22
Платформа одна, и если поискать тачпад с корпусом то везде пишут о взаимозаменяемости.
Ошибся RN6905
Мой тач без кнопок!
Вот он нюанс самый важный, кнопки устанавливаются на мат плату за это отвечает перемычка (RN6903) зачем ее удалять?!
На данный момент установлены перемычки так же как на старой мат плате.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 24 секунды: ----------
RN6908 - перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка. После удаления плата успешно запустилась вместе с подключеным тачпадом, тему не буду закрывать завтра соберу потестирую по итогу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 23:41
Заблокирован
давайте сухо и логично
на новой плате
RN6903 - должна стоять
RN6904 стоять не должна.
RN6905 стоять должна.
RN6906 стоять не должна
RN6907 стоять должна.
при условии что тач рабочий - все должно работать.
"RN6908 " нет там такого.
 Заголовок сообщения: Re: V580C (LA58mb) Переделка тачпада с b580 на v580c  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 00:06
DDDtpv писал(а):
на новой плате
Вообщем все работает так как я описал выше, и тачпад и клавиатура, всем спасибо кто откликнулся.
RN6908 - Удалить. Перемычка находится межу разъемом тача и скана отпечатка.
https://pp.userapi.com/c854024/v8540244 ... _Ei7TE.jpg
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58MB) Нет изображения, нужен биос
Fakeoke
04 апр 2019, 12:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v580c.20160 (la58mb 11273-1 48.4te06.011) Стартует на 2-3 секунды.
Андрей200
24 дек 2017, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580, B590 (LA58MB) Зависает
oleghomeua
3384
14 янв 2017, 00:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. la58mb 11273.1 48.4te01.011 куплю рабочую
в форуме Куплю | Buy
Dron1980
14 окт 2018, 03:52
Kar4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58MB) Выручите дампом
Overclock45
30 сен 2021, 10:30
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
