Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
Nikolay94
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 29 июн 2019, 14:45 |
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 20:05 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 11 Откуда: NNov
При разборке таких вещей стараюсь работать максимально аккуратно, не оставляя ни следа. Опыт в обслуживании таких вещей довольно большой. Тем не менее, отрицать, что мог что-то снести не могу, бывает конечно всякое.
Прикрепил схему, может кто-нибудь подскажет, как формируется сигнал на включение внешних динамиков?
П.С. Извиняюсь за неграмотность, но работаю немного в другой сфере, поэтому с пониманием этих схем есть трудности. П.П.С Ноутбук мой личный.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 29 июн 2019, 16:49 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,747.54
Сообщения: 899 Откуда: UA
Цитата: В разьеме для наушников стоит переключатель. Стесняюсь спросить где в разъёме стоит переключатель ? И что он переключает ? То, что в данном типе разъёмов контакты по_умолчанию замкнуты и при наличии штекера они размыкаются можно поверить. На этом принципе можно сделать (что и делается) "переключение" с наушников на динамики. Осциллограф есть ? Если есть - запускаем любую музыкальную композицию и смотрим где сигнала не будет.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 01 июл 2019, 08:55 |
Цитата: Кодек передает сигнал по шине на усилитель alc1309 Значит кодек скорее всего выполняет свою работу - сигнал передаёт. А на выходе усилителя что есть ? И вся ли обвязка цела ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 04 июл 2019, 09:04 |
Цитата: 15 нога PDBJD (Codec_Mute), может ли этот сигнал отключить звук и на низком уровне, при тесте ePsa, bios и т.д.? Думаю да. Можно измерить на данном выводе напряжение и отследить по схеме кто "выдаёт" данный сигнал.
Nikolay94
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 04 июл 2019, 16:36 |
Dima08h писал(а): Думаю да. Можно измерить на данном выводе напряжение и отследить по схеме кто "выдаёт" данный сигнал. Сигнал выдаёт аудиокодек. Напряжение стабильно 3v, независимо от того, вставляю я наушники или нет. Ребят подскажите, может кто знает как должен вести себя этот сигнал? Может там и должно быть постоянно 3v?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 05 июл 2019, 09:00 |
Цитата: Сигнал выдаёт аудиокодек Если мне не изменяет зрение то данный сигнал приходит на аудиокодек если судить по прикреплённой картинке.
Nikolay94
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 05 июл 2019, 11:21 |
Dima08h писал(а): Если мне не изменяет зрение то данный сигнал приходит на аудиокодек если судить по прикреплённой картинке. Нет, codec_mute# формируется иначе. Прикрепил скрин схемы. Ребят, очень нужно знать, какие напряжения чему соответствуют? 3v на усилителе, значит codec_mute# неактивен и усилитель должен работать?
Nikolay94
Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков Добавлено: 05 июл 2019, 13:08 |
leopold1112 писал(а): Выходит, что не активен, если 3в. на codec_mute#. Что на 9 пине с сигналом HP_Line1_JD с наушниками и без? Без наушников 5в, с ушами 3.3в. Но отношения к делу это не имеет, т.к. и через ePsa звука нет. Да и я говорил, что ноут отлично понимает, когда наушники вставляю\вынимаю. Заказал усилитель. Еще раз уточнить бы хотелось, codec_mute# 3.3v, значит логический 0 и mute неактивен, т.е. усилителю разрешено играть?
