Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 11:42
Доброго времени суток.
ALC3266 нет звука из встроенных динамиков, причем встроенный микрофон работает. Коннектор динамиков вставлен плотно.
Оба порта наушников работают отлично.
Драйверы и прочее отпадают, звука нет и на низком уровне (в биос и т.п).
Проблема появилась после разборки\сборки ноутбука.
Цель всего мероприятия увеличить тдп видеокарты, все прошло отлично, но звук из динамиков, как и говорилось, пропал.
В порядке бреда откатил vbios обратно, толку естественно нет.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 15 r4 (LA-F552P) ALC3266 нет звука из динамиков
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:20
Исходя из изложенных фактов очень похоже на то, что при разборке-сборке повредили или снесли пару элементов. Внимательно осмотрите плату на предмет повреждённых или снесённых элементов (особенно в обвязке самого аудиокодека).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 14:45
При разборке таких вещей стараюсь работать максимально аккуратно, не оставляя ни следа. Опыт в обслуживании таких вещей довольно большой.
Тем не менее, отрицать, что мог что-то снести не могу, бывает конечно всякое.
Прикрепил схему, может кто-нибудь подскажет, как формируется сигнал на включение внешних динамиков?
П.С. Извиняюсь за неграмотность, но работаю немного в другой сфере, поэтому с пониманием этих схем есть трудности.
П.П.С Ноутбук мой личный.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:14
В разьеме для наушников стоит переключатель.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:49
Стесняюсь спросить где в разъёме стоит переключатель ? И что он переключает ?
То, что в данном типе разъёмов контакты по_умолчанию замкнуты и при наличии штекера они размыкаются можно поверить. На этом принципе можно сделать (что и делается) "переключение" с наушников на динамики.
Осциллограф есть ? Если есть - запускаем любую музыкальную композицию и смотрим где сигнала не будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 18:48
Не думаю, что проблема в разрешающем сигнале.
Ноут отлично понимает, когда вставлены наушники, а когда нет. Динамики рабочие.
Сигнал на динамики идет напрямую из кодека.
Не знаю куда копать...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 22:05
Если сигнал идёт напрямую из кодека то значит что нерабочий кодек. Если же в обвязке кодека стоят какие-то элементы (разделительные конденсаторы к примеру) то необходимо проверить что они исправны (сигнал должен быть на обоих выводах разделительного конденсатора). Но опять же - проверить что сигнал выходит из кодека (или не выходит) проще всего осциллографом.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 12:45
Сам себя обманул...
Кодек передает сигнал по шине на усилитель alc1309.
Буду проверять его
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 23:24
Все напряжения на усилителе есть.
Общение между усилителем и кодеком происходит по шине, узнать кто тут виноват можно только заменой либо кодека, либо усилителя.
Напомню, ничего не было задето, биос прошивался через прищепку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 08:55
Значит кодек скорее всего выполняет свою работу - сигнал передаёт. А на выходе усилителя что есть ? И вся ли обвязка цела ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 06:29
Замерил все напряжения на ALC1309.
Все отлично.
На 9 ноге DACDAT (Digital audio data input) наблюдается активность, т.е. звук туда приходит.
Остался один вопрос, прежде чем заказать новый усилитель.
15 нога PDBJD (Codec_Mute), может ли этот сигнал отключить звук и на низком уровне, при тесте ePsa, bios и т.д.?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 09:04
Думаю да. Можно измерить на данном выводе напряжение и отследить по схеме кто "выдаёт" данный сигнал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:36
Сигнал выдаёт аудиокодек.
Напряжение стабильно 3v, независимо от того, вставляю я наушники или нет.
Ребят подскажите, может кто знает как должен вести себя этот сигнал? Может там и должно быть постоянно 3v?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 09:00
Если мне не изменяет зрение то данный сигнал приходит на аудиокодек если судить по прикреплённой картинке.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 11:21
Нет, codec_mute# формируется иначе.
Прикрепил скрин схемы.
Ребят, очень нужно знать, какие напряжения чему соответствуют?
3v на усилителе, значит codec_mute# неактивен и усилитель должен работать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:29
Выходит, что не активен, если 3в. на codec_mute#. Что на 9 пине с сигналом HP_Line1_JD с наушниками и без?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:08
Без наушников 5в, с ушами 3.3в.
Но отношения к делу это не имеет, т.к. и через ePsa звука нет.
Да и я говорил, что ноут отлично понимает, когда наушники вставляю\вынимаю.
Заказал усилитель.
Еще раз уточнить бы хотелось, codec_mute# 3.3v, значит логический 0 и mute неактивен, т.е. усилителю разрешено играть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 18:57
Весь интернет просмотрел, вообще не нашел усилителей с сигналом codec_mute#.
Грустно как-то все это.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:39
Все было проще.
Пробит мосфет pq3, давал просадку до 1.9в, вместо положенных 19.
Проглядел, в общем :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware (la-f552p) PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
в форуме Dell
mail03081992
10 апр 2020, 11:18
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R5 (LA-F552P REV:1.0(A00)) Нужен рабочий дамп UH4
в форуме Dell
Rublin
2060
13 янв 2021, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R5 (LA-F552P Rev.1) Сопротивление чипсета SR40E
в форуме Dell
Jahm
1659
11 фев 2021, 22:38
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R5 (LA-F552P) Нет ENVDD
в форуме Dell
code9523
1778
16 фев 2022, 09:01
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
nsxnjkb
10 мар 2016, 10:34
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
