Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 19:42
Отдали на разбор мать ASUS B150 PRO GAMING, не стартует, от дежурки сразу начинает сильно грется MIO NCT6793D. На прозвонку на Gnd: 3VSB (85), AVSB (108), 3VSB (46) - 4 Ом (должно 40 Ом), (DDR4_EN) GA20 (27) - 6 Ом (должно 1kOm)
Мать крутая для меня, думаю мож стоит попробовать восстановить. Заказал NCT6793D, пришла через 11 дней, поставил - стартанула нормально.
Для себя рисовал где и что мерил, может кому прогодится.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:17
Заблокирован
Сообщение не в тему
любопытства ради: можете приложить фото уже запаянного мульта?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:46
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 01:45
Заблокирован
вы мульт чисто воздухом сажали и без оппайки паяльником выводов? слева ряд - там что то припоя пожалели.
а так- не плохо. просто если перегреть текстолит там дорожки только в путь отваливаются.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 12:26
Выпаивал феном на 340гр (Lukey 868), но предварительно ножки залил паяльником свинцовым припоем.
Как паял - это целый квест :)
Был первый положительный опыт пайки "микроволной" здесь, но проблема в близком расположении SMD.
Решил паять феном (340 гр), но ступил, слишком много и неравномерно паяльной пасты положил (контакты МС не оппаивал)
В итоге послипались ножки
Затем "микроволной" и кусочком многожильного нелуженного провода окультурил.
Но хорошо затем прозвонил ножки, два КЗ остались. Прогрел еще феном это место и пинцетом надавил немного - в итоге КЗ пропали.
Иголкой проверил как припаялись, все ножки держатся :) Текстолит не взбух и не расслоился.
Слева нормально, вот справа верхний угол (ножки 61-64), там где КЗ под корпусом оставалось, то там снял припоя поболее.
Хотя сейчас глянул через лупу помощнее и слева тоже местами маловато припоя.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 13:37
Заблокирован
совет вам - обратитесь к модератору раздела, чтобы он перенес тему в viewforum.php?f=4
по поводу этого мы можем поговорить либов том разделе, либо в личке.
к сожалению работать с припоем вы совершенно не умеете.
основная ваша ошибка в том, что десктопные платы очень теплоемкие и очень желательно кроме нагрева паяльником (у вас же он явно не индукционный) обеспечить дополнительный подогрев.
в идеале мульт должен сесть посредством поверхностного натяжения. припой сам должен затекать в область пайки .
Если вам это интересно, то поговорим в личке.
а так, если по существу, ваша тема не соответствует целям раздела. не хотелось бы чтобы ваш присутствие на форуме омрачилось какими либо санкциями со стороны администрации.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:50
Материнка Z270h симптомы те же, возник вопрос нужно ли прошивать NCT6793d при покупке из Китая?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 21:52
dlavr
они не шьются
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 19:03
Нет, не прошивал, стартанула сразу. Сейчас появился косяк, стартует не с первого нажатия, может с с третьего, может с десятого раза. Похоже не пропай, на чип мультика немного надавлю, вроде нормально стартует. Возможно и внутри мультика что-то не так. Пока не напрягает, если стартанет, то дальше работает нормально.
По этой материнке в теме ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios у меня остались дохлая ASM1142 (PCIe-USB3.1-Host-Controller). Сегодня заменил (цена на неё упала, брал на Али за 300руб), порты USB 3.1 заработали
Контакты ASM1142 пришлось, как и на WGI219V, пропаять кислотным флюсом, только так залудилисьь, похоже сейчас у китайцев медь редко встретишь. Читал, что типа кислотные могут проникать в поры корпуса и разрушить со временем кристалл. Вроде как WGI219V (Lan) работает до сих пор.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 18:01
Прошелся паяльником по ножкам NCT6793D - стала сразу запускаться нормально. Моя ошибка изначальная была, насколько помню не оппаивал ножки МС, поэтому пропаялись не особо и со временем от вибрации отвалились.
Еще по поводу новой запаянной ASM1142, заметил перестал загораться POST-ошибка на матплате Boot_Device_Led. До этого всё время горел, даже если грузился с sata-hdd и usb-hdd
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 22:15
А как именно плата себя вела? Просто не включалась с кнопки,или был старт но без дальнейшей прогрузки? И кстати в первом сообщении фото у меня не открываются,можно как нибудь перезалить или в ЛС кинуть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Asus
sakatgg
134
17798
12 янв 2020, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b150 plus опознать элементы и их назначение
в форуме Asus
padhdaniil
01 мар 2022, 21:57
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b150-plus нет VCORE
в форуме Asus
jetbalance
1120
16 май 2024, 19:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
3268
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B150 PC MATE (ms-7971 ver2.1) зажат reset. нет +VCCCORE
в форуме MSI
Ksercss
07 авг 2020, 18:59
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
